Esqueleto
57 -
http://
0
Esqueleto's Achievements
C этим согласен, тяжело что либо найти.
Cверху мотор сухой, подтеков из под клапанных крышек не видел, на холостых ровно работает, но масло по щупу мало, может жрет много потом подливают. Единственно патрубки турбины в масле и сизый дым есть, наверно из-за её неисправности. А труба это вообще пустяк, если бы проблема была только в рычаге...
Хорошо если только заменить прокладки и масло)) , но как бы потом не оказалось, что мотор и коробка под переборку.
Я тоже так подумал, но коробка тоже вся в масле, могло ли так с поддона натечь? ЗЫ Похоже так не поймешь ничего((, одни догадки, а в какой сервис можно тогда отвезти руль не крутится совсем т.к был удар в рулевую и колхоз хозяина не помог, труба вместо рычага. На подъемник не заедешь и на яму тоже не зарулишь...
Понимаю, что это сложно, но если можно предположить, будет уже лучше т.к авто не находу проехаться не получится. Как видно по фото всё в масле и откуда течет не понятно со слов хозяина всё рабочее. Заранее спасибо за ответ.
Мотокрафта нигде нет в продаже, масло иногда встречается, остальные жидкости большая проблема. Если у кого есть напримете магазин с Моторкрафтом напишите пожалуйста. Кстати если неизвестно, что за масло было залито в мотор, лучше синтетика или полусинтетика? И насчет томозной жидкости я в ЛТК 93, ДОТ 3 лью.
Насчет домофона в личку написал.
Сгорел блок домофона, куплю рабочий для ЛТК 93.
Не работает свет в салоне и замки дверей на ЛТК 93
Esqueleto опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Не работает свет в салоне, домофон, кнопки замков дверей, личинка замка не светится. Что интересно... нажав кнопку из салона открыть дверь, загораются фары, отпустив кнопку гаснут , остальная электрика работает, панель приборов, фары и т.д, аккум новый. Всё было рабочее, не пойму отчего такое произошло и как починить? -
Это да, понял)), но что за перемычка и чем замкнуть контакт?
К сожалению разъем программирования который замкнуть надо не знаю.
