Klaatu
56 -
Весь контент Klaatu
Вижу вы разбираетесь, как насчет IconBit NETTAB SPACE 8Gb ? Нашел б-у за 3500 в продаже, сейчас в раздумьях)
Тоже думал о таком планшете, хотя при разнице всего в 1 тысячу в Ритмиксе процессор двухъядерный!
А что скажете про такой вот планшетник ? http://www.oldi.ru/catalog/element/0198441/index.php?from=yandex&utm_term=planshet&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9C70LDQvdGI0LXRgtC90YvQuSDQutC-0LzQv9GM0Y7RgtC10YAgUklUTUlYIFJNRC0xMDM1IDhHQiwgSVBTIDksN-KAmeKAmSwg0ZHQvNC6LiDQvNGD0LvRjNGC0LjRgtCw0YcsIDEwMjR4NzY4LCBBbmRyb2lkIDQuMCwgQW1sb2dpYyAyINGP0LTRgNCwIEE5IDEsNSDQk9CT0YYsIDIg0LrQsNC80LXRgNGLLCAxINCT0LEgKEREUjMpOzEyNjc0NTA4NDk7
Не дороже 5 тысяч, на андройде 4.
Решил разобраться с проводкой и понял что часть реле просто отсутвует, а так же что странно даже ICM, если правильно понимаю модуль зажигания. Буду признателен если сможете перевести на русский что это и как это работает . Part throttle unlock relay Idle stop solenoid relay ESA time delay control EGR time delay control Ballast resistor ECU control unit или ICM
Вот простой сервис для фоток http://imageshack.us/
Какой диаметр и высота колпаков? Фото бы увидеть ещё...
А калильное число ,зазор и резьба, как определить?
Спасибо! А не подскажите как узнать какой у меня зазор, мануала нет. OE обозначение это разве не новые?
Может кто вебку продает хорошую, хочется чтоб дешево и без сюрпризов, а то потом как бы не вышло скупой платит дважды , на форуме спрашиваю т.к авито подозрительно всё там, желательно бы майкрософт лайф студио найти.
Потихоньку пытаюсь научиться чинить авто сам, так что извините за глупые вопросы, самая большая проблема подобрать нужные запчасти видя только их номер. Свечи для карбового двигателя выбрал медные, а что значит цифры? и Gap что это? CHAMPION .036; OE Plug и ещё AUTOLITE OE Style; Gap .035 Кстати какие лучше обычные медные или платиновые? Авто Додж вэн 86 г., 318, двухкамерный карб холли .
Как проверить проводку на авто при помощи мультиметра? Что-то в инете не могу найти FAQ, не работает на приборке температура, решил потестить...
Зуммер... может быть, но звук происходит только при включении фар, ключа в замке не было. Похоже это всё же провод ксенона виноват который раньше был подсоединен к фуз боксу. Вообщем при незнании как бы методом тыка чего то не спалить)) Ещё вопрос какие лучше предохранители купить ?
Додж Вэн 86, ходовых огней не было, а как это реле отискать возможно?
При включении света не важно габариты или фары слышен громкий жужжаший звук при этом всё работает и не мигает не понятно только отчего звук? Кстати звука нет если выдернуть провод из fuse бокса (к которому раньше был присоединен провод от ксненона) , но горят только фары и ничего кроме.
Ладно, закажу с правой резьбой врятли на АА такое выдумают...
Смотря какой цвет у винил топа, а так же салон. Моё мнение, лучше всего сделать так как было в оригинале.
На Рэм Вэне '86 колесные гайки с правой резьбой на всех шпильках? Смутило описание с ибэй ЗЫ. Сейчас сам проверить не могу, поэтому спрашиваю, помню что вроде на наших грузовых с права-правая, а слева-левая резьба.
А я уже купил
А может кто знает, есть сейчас в продаже новый оригинальный 3 айфон на 8 гб? Вот нашел только не подделка ли это? http://tradeland-msk.../Apple-iPhone-2
