проблема с акпп
Установил наконецто акпп купленный на форуме ( поставил новый фильтр ) - а он себя не правильно ведёт  :angry2:
При включении D или 2 или 1 передачи ( если стоишь на месте ) чувствуется приличный толчок со стуком в автомате, отпускаю тормоз сначала сантиметров пять катится потом останавливается! На задней передаче толчок поменьше ( почти нет ), отпускаю тормоз тоже самое что и вперёд! Жижа в норме!  Может ли регулировка селектора улучшить ситуацию или всё намного серьёзнее ?
Толчок, удар, стук - или повышенный холостой или косяк в коробке.
Хотя если оно вообще не едет, то очевидно в коробке
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
оно едет - но так как двига блин троит , то непонятно как он тянет! холостые не трогал - старый автомат включался вообще офигенно!
Б\у каропку можно покупать только прям с машины на ходу.
Остальное - бутор и субстанция .
выбор то не велик, да и суть уже в другом - как исправить то что уже есть
Изменено пользователем sevos (смотреть историю редактирования)
Померить давление, убедиться что оно не в порядке. Разобрать, дефектовать, купить ремкит, собрать правильно.
Это точный порядок действий.
Но в самом начале починить двиг чтоб не троил.
как давление померить?
Сначала разобраться с мотором, фиг его знает как он у вас троит, может его адово колбасит. Потом заниматься коробкой. Что было в поддоне при замене фильтра?
На замер давления можете забить, т.к. никакой конкретной информации вам это не даст. Для любых ненормальных данных давления найдётся штук десять мест из-за чего это может быть, половина из которых потребует разбора коробки.
Можно и без машины, но у проверенных людей, ты же не продашь плохую. А по теме, сделай что бы мотор работал, да по быстрее, если удары останутся, возвращай в зад.
Я уже просто не продам иногородним без установки на машину.
К каждому третьему приходилось ездить и носом тыкать.
 Только с машины, с полной проверкой.
поддон до меня вскрывали ( фотали для меня - что внутри чтото есть ) ) - но походу его ещё раньше вскрывали и на плите три болта были приоткручены, так что что там было на самом деле х.з.!
ок
ок
или продавай незадораха...) например, мне
Изменено пользователем maxpro (смотреть историю редактирования)
:9:  пожалуй пока подожду с продажей
поменял свечи - больше не троит ) 5 и 6 -ая свеча были чёрные остальные норм . акпп стал немного помягче включаться! сейчас немного покатаюсь, может чё изменится - типа мож коробас залежался ).- с надеждой на лучшее
Так это естесственно - что "помягче" стало! Ибо АКПП очень тесно "завязана" с двигателем. Чуть мотор затроил (засемерил), и пиши пропало. Начинаются рывки, ненужные переключения передач вверх-вниз, ну и тому подобное. (Устриц кушал).
КАРОПКА ОФТАМОТИЧИСКОЯ.  :9:
ага  :11: - полностью !!!
