pontiac trans sport 2.3 - моменты затяжки
Здравствуйте!
Моторист сказал что ему нужна техническая информация по двигателю - зазоры, моменты затяжки болтов и т.п.
Пожалуйста помогите - у кого есть какая информация?
Машина редкая с этим двигателем, что то наитй практически нереально.
Заранее спасибо
может ТрансСпорт с этим двигателем и редкая птица, но сам двигатель (так наз. Quad4) был весьма распространен, ставился и на Корсику и на Беретту, и на ГрандАм (со всеми его клонами) и кой где еще... на его базе был сделан 2.4 последующего поколения часто используемый на ГМ авто
Стремный моторист. :1:
+1.
А если вы сообщите неверные данные, он не верно выставит зазоры, и дрыг загнется(тьфутрираза), гарантия будет действовать? Может ну его, этог моториста, пока не поздно?
P.S. По теме мне сказать нечего.
Опытный моторист если дать инфу может в принципе собрать любой мотор просто с Quad4 дело не имел . Было бы прикольно если стал просто от балды собирать тогда не гут а так вполне адекватный чел.
Рассказывали мне про моториста который шеви смолл блок по книжке от бронко собирал :1:
parafin Вся инфа есть. Если, ты все еще надеешься и ждешь, выложу, щас уже спать охота
PS это не ты ли, случайно, весной или около того, на Американском Гранд Ам форуме http://www.gaownersclub.com/index.php, или Квадовском форуме, сообщение постил, на корявом русско-английском :11:
Там тоже чувак, из МАсквы с ТрансСпортом момент затяжки спрашивал? Только "затяжку" чувак перевел как "сигаретную затяжку", я долго ржал
слюхай дружице а выложи на www.minivan.ru тама таких машинок побболе будет. или поделись - я выложу. а то вечно народ мечется.
ребят, почему сразу стремный моторист?
если человек не хочет собирать мотор без технических данных - он сразу стремный?
нет я ничего не спрашивал на американском форуме,
потому что машину эту приобрел недавно.
AlFurious - будьте так любезны выложите пожалуйста инфу,
а то поиски в интернете ни к чему не приводят.
Я не силен в американских автомобилях - можно сказать новичок,
поэтому я совершенно не знал на какие авто ставились эти двигатели,
и поэтому прежде чем написать тему - честно воспользовался поиском здесь у вас и на минивэн.ру. Надеюсь на понимание!
Сколько видел мотристов- так у них всяких книг с данными- полно. Или у него интернета нет и он не знает как искать инструкции ?
Объем
2.3л - 138 cid
2.4л - 146 cid
Давление
мин - 100 psi
макс отклонение между цилиндрами - 30%
Давление масла
1997 и раньше
при 900 rpm - 15 psi min
при 2000 rpm - 30 psi min
Допустимое коробление башки - 0.008 inch
Коленвал
Осевой люфт - 0.0034 до 0.0095 inch
Болтание (не знаю как по руски :11:)
На центральной коренной шейке - 0.00098 inch
На фланце маховика - 0.00098 inch
Коренная шейка
диаметр 1995 и раньше - 2.0470 до 2.0480 inches
не круглость :b - 0.0002 inch
кривость (тоже не знаю как по вашенски :b) - 0.0003 inch
масло-зазор 1995 и раньше - 0.0005 до 0.0023 inch
Шатунная шейка
диаметр - 1.8887 до 18897 inches
отклонение от окружности - 0.0005 inch
кривость - 0.0005 inch
масло-зазор 1997 и раньше - 0.0005 до 0.0020 inch
Болтание шатуна - 0.0059 до 0.0177 inch
Шейка где сальник
диаметр - 3.2210 до 3.2299 inches
отклонение от окружности - 0.002 inch
Моменты затяжки
Коренные крышки
первый проход - 15 Ft-lbs
второй - затягивается на 90 градусов больше
Шатунные крышки
1988
второй - затягивается на 75 градусов больше
1989 и после
первый проход - 18 Ft-lbs
второй - затягивается на 80 градусов больше
БАшка
порядок затягивания болтов
1991 и раньше
a - короткие болты
b - длинные болты
8b --- 4b --- 2b --- 5b --- 9a
----------------------------------номер отливки головки
10b--- 6b --- 1b --- 3b --- 7a
1992 и позже
8 --- 4 --- 2 --- 6 --- 10
7 --- 5 --- 1 --- 3 --- 9
Моменты затяжки болтов ГБЦ
1991 и раньше
Короткие болты (a)
проход 1 - 26 Ft-lbs
проход 2 - затянуть на дополнительные 100 градусов
Длиные болты (b)
проход 2 - затянуть на дополнительные 110 градусов
1992
проход 1
болты 1 - 6 - 26 Ft-lbs
болты 7 - 8 - 180 inch-lbs!
болты 9 - 10 - 22 Ft-lbs
проход 2 - затянуть на дополнительные 90 градусов
проход 3 - ослабить каждый болт на один оборот и тут же
перезатянуть в соответствии с порядком и проходом 1
проход 4 - затянуть на дополнительные 90 градусов
блин заколебало если еще надо напишу еще, пишите письма мелким почерком
именно так, человек уже не молодой и в меру консервативный, поэтому с интернетом не на короткой ноге.
AlFurious - премного благодарен! :11:
