1 725 -
Информация о challenger1971
- День рождения 01.08.1984
http://dodgechallenger06@gmail.com
0
г.Краснознаменск М.О.
Chevy Caprice Wagon 5.0 92
Больше не продаю Шкоды.Малярю-штукатурю.
challenger1971's Achievements
Apprentice (3/14)
- Rare
- Rare
- Rare
- Rare
- Rare
Попробую в следующий раз сам посмотреть.Они сказали что ничего ни где не болтается,кроме рулевых(это то единственное,что они заметили),а там кто знает,все люди разные и смотрят по-своему.Ребята определили что стук идёт из редуктора,но это всё субъективно.Из салона,при движении,звук и пинок такой, словно кувалдой йопнули обо что-то очень твёрдое и тяжёлое снизу,может ли это диф так бить-чёрт его знает..
На крестовину не похоже,так-то да,когда все эти шарниры связаны между собой,звук распространяется по разным узлам.. Крестовина у меня стучала раньше,её поменяли. Сейчас более сильный стук и прям удар по кузову.На ходу он проявляется только при торможении,а на подъёмнике,как мне сказали, при начале вращения,при чём при остановке уже нет.. Кароч хз..,может у меня мост гуляет относительно кузова(?)😳🤭 Буду искать время и снимать крышку. Я бы сказал иначе-перешёл на новую ступень ☝️😁
Бьёт мост при торможении.Круглокаприс
challenger1971 опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Доброго всем дня и времени суток.При торможениях,внизу машины слышится стук и чувствуется словно удар по кузову.Ребята в местном сервисе подняли,посмотрели и сказали:это у тебя мост так бьёт,что-то внутри.Дальше лезть не стали,ибо задача стояла пока выяснить источник,тк из салона сложно определить,отдаётся по кардану,я вообще думал что это либо левый рычаг,либо суппорт. Подскажите что там так может стучать,к чему готовиться и как это можно исправить? Попутно тут задам вопрос по рулевым.Те ребята настоятельно порекомендовали в ближайшее время поменять рулевые наконечники,тяги и прочие костяшки.Соответственно ищется набор на обе стороны.Может у кого лежит очхорбэу или новьё.. Всем спасибо) -
Я хз есть ли она ваще😂 В девиле была цифровая приборка,там была.Тут аналоговое всё Звонкая сверху,да.Но не постоянно. А может и зажигание..🤔
А может сперва 95 попробовать?А то сразу так резко переходить с 92 на 100.. ну хз... Просто получается,что сеть заправок с хорошей репутацией всё-таки ухудшила качество топлива и 92й не соответствует требуемым характеристикам,от чего возгорание смеси,с более низкой степенью сжатия, происходит раньше положенного.Тогда,наверное,есть смысл попробовать 95й,который,скорей всего,тоже не соответствует своим характеристикам и по качеству приблизился к 92му. Другой вопрос-а если качество наоборот улучшили присадками..🤔 тогда,наверное,детонация будет ещё больше проявляться(?)
Коренные у меня стучали на Девилле,там звук ниже и более глухой был как стук,а тут брянькание и прям под капотом,сверху. При дисбаланс акпп интересно..🤔
На детонацию не похоже.Похоже на увеличившийся тепловой зазор в коромысле,или как оно там.Потому как брынчание появляется только на хорошо прогретом моторе.
Всем привет. Круглокаприс 5.0 Скажите пожалуйста,что это может быть: буквально сегодня на прогретом стал слышен рокот,очень похоже на пальцы,звук идёт сверху. Но только на определённых оборотах и под определённой нагрузкой и только на второй передаче.При плавном разгоне,после переключения на вторую,на среднем диапазоне оборотов.Иногда на третьей,но почти не заметно.Так же зависимость от динамики:чем плавнее-тем дольше звук и плавно пропадает,чем реще-тем быстрее появляется и пропадает. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке,масло прошло почти 8к км,Бардаль. За любые мысли буду признателен,даже за ”обоссать и сжечь”😅
