Подключение ПК к мозгам АА
Искал на форуме подобные темы но не нашел, решил создать...
Возможно ли подключить ПК к мозгам автомобиля (в моем случае 93-го каприса) и если да, то что для этого нужно: какая программа и аксессуар (технический девайс или провод какой)?
Можно. Программа -- winaldl, например.
Провод/переходник паяется вручную из одного транзистора и вилки в ком-порт. Например.
Яб вот только уточнил: оно не совсем plug-and-play.
Т.е., показывать циферки-то оно, конечно, будет. Но по ALDL в разных мозгах и версиях прошивок передаются несколько разные данные. (Не слишком, т.е. многие битстримы совместимы между собой.) Поэтому я бы уточнил модель мозгов (ну там, ***7747, например) -- это написано на корпусе мозгов. И версию прошивки (ну там, ASDU, например) -- это написано на наклейке на PROM'e. И сверился бы с документацией winaldl. У меня, впрочем, взлетело и так.
Но, по-идее, помимо winaldl есть еще какой-то другой софт -- раз, и есть внятные человекочитаемые описания потока для разных версий прошивок -- два. Еще нужно иметь в виду, что есть нормальные сканеры вроде Tech 1 или 2, и они заведомо лучше.
Да я посмотрел по ссылкам в тех же окнах. Там одних только программ пара десятков. Вообщем подберу что нить подходящее. Спасибо!
