dammyman Опубликовано 11 февраля, 2007 Опубликовано 11 февраля, 2007 Ситуация у меня вот какая: стал замечать, что стрелка указателя температуры практически не стоит на месте - ходит вверх-вниз. Причём, когда едешь, стрелка может уйти в красную зону на несколько секунд, а потом свалиться до второго деления, а на холостых оборотах стрелка ходит на одно деление от середины вверх-вниз. Лампочка кипения на приборке (это ведь она справа в среднем ряду?) на загораецца. Признаков кипения в расширительном бачке и из-под пробки замечено не было. Думал, что датчик мудрит (у друга на Субурбане был уход стрелки в красную зону из-за датчика), но поставив для проверки жигулёвский (от классики, по-моему, подошел) убедился в том, что ничего не изменилось. Может у кого была похожая ситуация? Что это, если не датчик? Термостат? Проводка? (приборка глючит, кстати. спидометр то работает, то нет и пару раз датчик бензина уходил вверх в никуда, но сейчас, вроде перестал). Или прокладка прогорела и сосёт воздух? Хотя уменьшения антифриза замечено не было. Буду очень благодарен за помощь!
max.999 Опубликовано 11 февраля, 2007 Опубликовано 11 февраля, 2007 Моё мнение: это плохой контакт в цепи датчик-прибор. У меня такая же ситуация была с указателем уровня топлива.
dammyman Опубликовано 11 февраля, 2007 Автор Опубликовано 11 февраля, 2007 Надо проверять...Начну, пожалуй, с термостата. Вдруг заклинило его. А может открывается при слишком большой температуре, вследствие его кончины.... To max.999: а где у тебя был этот плохой контакт?
dammyman Опубликовано 12 февраля, 2007 Автор Опубликовано 12 февраля, 2007 Заметил такую вещь: газ нажимаешь (на ходу машины) - температура поднимается, отпускаешь - понижается....
NV Опубликовано 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 А может это напряжение в бортовой сети сильно гуляет ? Уровень топлива тоже синхронно с нажатием на газ и его отпусканием колеблется ?
Lutzow Опубликовано 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 Заметил такую вещь: газ нажимаешь (на ходу машины) - температура поднимается, отпускаешь - понижается.... Температура не может за пару секунд так скакать. Похоже на плохую массу где-то. Или плюс. Можно проверить контакты на гене, или на силовых предохранителях. Если спидометр электрический, и тоже иногда глючит, то и массу на приборку неплохо бы проверить. Если есть под рукой вольтметр, воткни в прикуриватель, глянь что показывает.
dammyman Опубликовано 12 февраля, 2007 Автор Опубликовано 12 февраля, 2007 А может это напряжение в бортовой сети сильно гуляет ? Уровень топлива тоже синхронно с нажатием на газ и его отпусканием колеблется ? Напряжение ещё не мерил. Завтра буду заниматься. А датчик топлива давно уже не мудрит. Стрелка не гуляет. Гуляет только на температурном датчике и на спидометре.
dammyman Опубликовано 12 февраля, 2007 Автор Опубликовано 12 февраля, 2007 Машину пока поставил. Хотя и не кипит, но психологически не могу сидеть за рулем, когда стрелка то и дело в красной зоне тусуецца....
Lutzow Опубликовано 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 Машину пока поставил. Хотя и не кипит, но психологически не могу сидеть за рулем, когда стрелка то и дело в красной зоне тусуецца.... Оказыватся, отсутствие указателя температуры сильно экономит нервы У меня только лампочка перегрева
max.999 Опубликовано 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 Надо проверять...Начну, пожалуй, с термостата. Вдруг заклинило его. А может открывается при слишком большой температуре, вследствие его кончины....To max.999: а где у тебя был этот плохой контакт? Не заметил. Просто когда менял бензонасос соответственно всё отсоеденял и присоеденял. И ещё заметил уход стрелки за пределы шкалы, когда регулировал эту самую стрелку(ну чтоб при полном баке была на верхней отметке, а пустой на нижней), случайно разеденился разъём указателя и стрелка ушла за пределы шкалы(вверх). Вот поэтому и думаю что из-за плохого контакта.
game over Опубликовано 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 у меня датчик топлива ведет себя похожим образом. при пуске кара, обычно это случается - уходит за фулл, потом постепенно опускается в нужное положение
dammyman Опубликовано 12 февраля, 2007 Автор Опубликовано 12 февраля, 2007 Машину пока поставил. Хотя и не кипит, но психологически не могу сидеть за рулем, когда стрелка то и дело в красной зоне тусуецца.... Оказыватся, отсутствие указателя температуры сильно экономит нервы У меня только лампочка перегрева Я вчера тестировал датчик - налил воду в кастрюльку иначал нагревать. Потом опускал датчик и смотрел, как изменяется сопротивление. С этим оказалось всё в порядке. А потом решил проверить второй контакт на датчике (ОН ведь отвечает за лампочку перегрева?). Но сколько я не грел датчик, контакт так и не замкнулся. Похоже, что эта часть датчика не работает. Если бы работала, я бы смотрел на лампочку и не парился!
Lutzow Опубликовано 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 Машину пока поставил. Хотя и не кипит, но психологически не могу сидеть за рулем, когда стрелка то и дело в красной зоне тусуецца.... Оказыватся, отсутствие указателя температуры сильно экономит нервы У меня только лампочка перегрева Я вчера тестировал датчик - налил воду в кастрюльку иначал нагревать. Потом опускал датчик и смотрел, как изменяется сопротивление. С этим оказалось всё в порядке. А потом решил проверить второй контакт на датчике (ОН ведь отвечает за лампочку перегрева?). Но сколько я не грел датчик, контакт так и не замкнулся. Похоже, что эта часть датчика не работает. Если бы работала, я бы смотрел на лампочку и не парился! Что бы проверить датчик перегрева, тебе надо было его в скороварке кипятить. Чтоб внутри бурбулятора давление держало, и температуру 110. Лампочка перегрева никогда не сработает, если пробка радиатора давление не держит, и кипение при 100 начинается. Я свой датчик проверял, закрыв радиатор картонкой, и постояв 10 минут на передаче. Сработало. Сразу паркинг, печка на всю, и бегом картонку вынимать.
dammyman Опубликовано 12 февраля, 2007 Автор Опубликовано 12 февраля, 2007 А причём здесь давление? В том смысле, что при давлении точка кипения смещаецца выше 100 градусов? Это понятно... Но я ведь ещё и на газовой горелке грел ( об этом я умолчал)! Всё равно не сработал!
Lutzow Опубликовано 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 А причём здесь давление? В том смысле, что при давлении точка кипения смещаецца выше 100 градусов? Это понятно... Но я ведь ещё и на газовой горелке грел ( об этом я умолчал)! Всё равно не сработал! А разве датчик перегрева совмещен в одном корпусе с датчиком указателя? Если датчик по плюсу работает, то второй контакт это питание.
Unit Опубликовано 12 февраля, 2007 Опубликовано 12 февраля, 2007 Мне кажется история закончится заменой основного радиатора . Температура может менятся достаточно быстро. Так как меняется не температура всего двигателя а только датчика и прилегающей области. Я так думаю. Кстати можно визуально увидеть открытие термостата по достаточно быстрому падению стрелки через минут 4-5 после запуска.
dammyman Опубликовано 12 февраля, 2007 Автор Опубликовано 12 февраля, 2007 Но я мерил сопротивление между одним из контактов и корпусом....
dammyman Опубликовано 13 февраля, 2007 Автор Опубликовано 13 февраля, 2007 Сегодня подключил датчик напрямую к указателю температуры. То же самое....Потом вытащил термостат, прокипятил его в кастрюльке - вроде открываецца...Собрал систему без термостата - не греецца. Наверное в нём проблема, хотя в кастрюльке вел себя очень правильно . Температура открытия термостата 195 градусифф по Фаренгейту...
Создать учетную запись
