XCommandeRX Опубликовано 1 апреля, 2008 Share Опубликовано 1 апреля, 2008 тарас, 94.. СНял мозг, почистил контакты. чота дернуло меня ключ повернуть при снятом мозге. вопщем када поставил обратно - при включении зажигания не слышно бензонасоса и не горит лампа check engine как оббычно. ну и соотв. не заводица. предохранители проверил, в порядке. питание на комп идёт по первому проводу, на двух остальных я так понял оно через реле включаеца при заведенном движке или замыкании какихто контактов. у мя нету breakoutbox чтоб проверить. в чём дело? мозгу хана или релюшке над радиатором? сцууко релушка не меняется отдельно, тока всем блоком.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 1 апреля, 2008 Share Опубликовано 1 апреля, 2008 Скорее всего земля в иллюминаторе. На первой лапе + от аккума, (черно-синий), на черных проводах при зажигании должен быть +, на коричневых всегда масса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
XCommandeRX Опубликовано 2 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2008 1(KAPWR)- желтый провод, 37 и 57 (VPWR) - красные. вот на них напруга при вкл. зажигании 0.3 вольта. земля в наличии на 40 и 60 проводах (зеленые). это на мозговом разъёме... в блоке с релюхами - красный(от компа), желтый(от акума через предохранитель), зеленый(на катушку идёт). земля так же по нужному адресу в наличии... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 2 апреля, 2008 Share Опубликовано 2 апреля, 2008 Фига они цветами играют :() ну значит нада искать почему не отрабатывает реле работы мотора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
