Sunchz Posted July 31, 2018 Posted July 31, 2018 (edited) Усё продал. Я тут чавойта прифигел от актуального спроса и ценников на этот чугуниевый хлам, решил тоже попытать счастья разбогатеть и освободить пол-сарая 1) Роликовый двухболтовый, отливка 638. Относительный эллипс 0.04-0.05мм, в трёх цилиндрах в верхней части выработка вплотную подбирается к предельным для номинального допуска 0.15мм, продольные риски в зоне работы юбки поршня. Иначе говоря, уверенно подходит для расточки в 1-й ремонт, но настоящий реднек с ридж-римером и ручным хоном смело может собрать и в номинал. Постели в порядке, бугели комплектны. Без катастроф, был живой бодрый мотор, разобрал за масложор. 15000р. 2) Четырёхболтовый роликовый, отливка 880, 2013 год выпуска. Красиво крашен в бэлий глянцевый)) Уверенный слегка просаженный номинал со свежей хонинговкой, конус 0, эллипс намерил максимум 0.01-0.02мм, и то поискать пришлось)) В 7-м котле гильза. Потерян один родной коренной бугель, вместо него стоит с другого блока. Т.к. сама постель в порядке, бугель можно подогнать и без проточки бор-штангой, на плите и притире, но для этого нужны время, руки из правильных полужопий, доступ к токарке и много контрольно-измерительных действий. 22000р. При осмотре предоставлю нутромер и микрометр, самым дотошным - КМД Даёшь срач про столики! Edited August 11, 2018 by Sunchz (see edit history)
wbud Posted July 31, 2018 Posted July 31, 2018 неожиданно видеть на фридоме человека с плитками Иогансона.
Sunchz Posted August 1, 2018 Author Posted August 1, 2018 неожиданно видеть на фридоме человека с плитками Иогансона.Храню как артефакт погибшей высокоразвитой цивилизации.Раз в год достаю помедитировать - прикольные же
wbud Posted August 2, 2018 Posted August 2, 2018 да, в новой цивилизации принято открывать банки с краской поверочной линейкой или керном, и удивляться, когда подряд два керна сломалось.
Sunchz Posted August 7, 2018 Author Posted August 7, 2018 Увы, сам не без греха. Прекрасно помню, как в нежном возрасте трёх лет посредством штангенциркуля превратил оцинкованное ведро в крупноячеистое решето. ШЦ классный был, диапазон огромный при точности до пяти соток, микроподстройка... Благодаря деду и его ораторскому искусству с того дня довольно твёрдо осознал основы метрологии и то, что даже руководителю отдела снабжения весьма непросто достать "добрую бадью"(с).
