mould Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Искал по теме, но особо ничего не нашел... После ремонта акпп(менялись фрикционы, все прокладки, резинки, маслонасос на 11 лепистковый от 4l60, втулки) стала поздно переключать передачи. Переключаются четко без пинков и пробуксовок но на высоких оборотах. К примеру при любой интенсивности нажатия на педальку газа с 1на 2 при 25 миль/час, со 2 на 3ю при 40 миль/час, мотор при етом раскручивается примерно до 3000-3500 об/мин. от TV-кабеля ничего не меняется(что с ним что без. если без то на пониженную не переключается при тапке в пол). куда в первую очередь глянуть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 а кто "ремонтировал" ? Определённую длину тв-кабеля научились выставлять? Или тупо либо снял, либо перетянутый ваткнул? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Ставили и по мануалу (вытягивали до тех пор пока дроссель до конца не откроется) и снимали полностью и небольшой люфт оставляли без разницы. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Должно быть слегка натянутым (2-3 мм) при отпущенной педали Может клинить клапан в гидроплите. ( который тросиком управляется) Или пружинку потеряли перебералщики. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Должно быть слегка натянутым (2-3 мм) при отпущенной педали Может клинить клапан в гидроплите. ( который тросиком управляется) Или пружинку потеряли перебералщики. Пружинка на месте ибо трос руками тянется нормально с равномерным натягом, есть небольшой люфт только когда трос полностью отпустишь.А вообще если спокойно разгоняться, при какой скорости передачи должны переключаться? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 При почти спокойной езде - пораньше должны переключаться. И конечно не при 4000 оборотов А бублик не меняли, случайно? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 20 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2017 При почти спокойной езде - пораньше должны переключаться. И конечно не при 4000 оборотов А бублик не меняли, случайно? Бублик нет. Меняли ГП с 3,1 на 2,5. Но ее меняли раньше до переборки, и тогда вроде как и с 2,5 норм было Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 ноября, 2017 Share Опубликовано 20 ноября, 2017 Регулятор давления ещё травить может. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Регулятор давления ещё травить может.Имеешь ввиду гувернера или на насосе? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Гувернёр. Надо надавление TV мерять. Это сложно, но это жызнь. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Гувернёр. Надо надавление TV мерять. Это сложно, но это жызнь. А какие должны быть давления знаешь? У меня при 1000об/мин, кабель не натянут: P 104psi R 230 N 104 D 104 3 104 2 140 1 140 С полностью натянутым кабелем P 117 R 230 N 117 D 117 3 117 2 140 1 140 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Не знаю, я на глаз пальцым кавыряю. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 A гидравлические схемы этой КПП не встречал? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 TH2004R.pdf Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Screenshot_20171125-202136.jpgВот за это отдельное спасибо! По-видимому нашел проблему. Дело видимо в шарике номер пять около плунжера TV кабеля, его видимо не было а я поставил, считая что при разборке его благополучно потерял, ещё ходил подбирал похожий... Сейчас только увидел что если есть этот шарик то должен быть и толкатель а его не было. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Panz Опубликовано 25 ноября, 2017 Share Опубликовано 25 ноября, 2017 Пожалуйста. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 а какое там давление в магистрали охлаждения? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Остаточное. Примерно 0.3 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Всем спасибо, проблему устранил, дело было в лишнем шарике как и писал раньше. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Поналепят разной хрени, а потом "спасити-памахите".... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Поналепят разной хрени, а потом "спасити-памахите"....По моему этот раздел форума для того и существует чтоб людям помогать...А так спасибо Panz за картинку с давлениями, единственное что помогло. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Так с таких картинок начинать расковырку надо, а не заканчивать. И как тебе помочь, если ты сам своим пешком ушол в невозврат... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mould Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Так с таких картинок начинать расковырку надо, а не заканчивать. И как тебе помочь, если ты сам своим пешком ушол в невозврат... Как сам ушел так и вернулся сам а подтверждением тому что обратно иду верным путем была картинка Panz'a). А кстати ушел то я не туда тоже из-за подобной картинки на которой не уточнялось для какой именно модификации th200-4r она нарисована была. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2017 Share Опубликовано 26 ноября, 2017 Отмазки не катят. Бойся. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
