АКПП Help
Приветствую всех!
Вопрос по АКПП Мазда МПВ американка.
Пропала задняя скорость, вперёд все 5 на ура без буксов и пинков.
При включении задней, есть ощущения включения с характерным лёгким толчком и всё, давлю на газ, машина стоит, если довести обороты до 2-2,5 тыс, то начинает ехать через секунд 5 с резким толчком.
Масло оригинальное (желтое) чистое, прозрачное, без стужки и запаха гари, не менял давно, уже около 80т км пробега.
Что делать? :17:  :5:
Сначала узнать как называется каропка.
 Например джатко (JF506E)
И искать мастера по именно ей.
Потому что там есть блок управления каропкой, куча соленоидов и изучать это всё можно пол-года. И больше.
 Например джатко.
Может приеду, посмотрите?
Как узнать?
Я однажды родственнику взялся привести в порядок вотето, с тех пор предпочитаю даже не смотреть.
И на RAV4  тоже  :9:
 Начни с изучения названия.
И вот картинка тебе, из мурзилки
Была у меня такая машина, тоже внезапно пропала задняя с такими же симптомами, вскрытие показало, что раскололась какая то штука в которой находится задняя передача (сам в коробках не понимаю, поэтому пишу как понял), ремонт вышел не дорого и быстро. Задняя пропала на 300 т.км. примерно.
Отдал в сервис на замену масла, дальше посмотрим. :5:
Попробуй для начала масла долить.
Я этого начал, масло в уровень. :5:
У тебя ремонт акпп- на пятиступке J506e пропажа задней передачи связана с обрывом тормозной ленты включения задней передачи.Не страшно и отностительно не дорого.
У него пока ещё не пропажа задней, но скоро торкнет
А вот почему оно через 5 сек включается - вот тут надо искать.
b4Cfg885.pngСудя по вотетой тоблице - лента в работе задней не учавствует, а удерживает пониженную, до включения 5 передачи
http://f6.s.qip.ru/b4Cfg887.png
http://f5.s.qip.ru/b4Cfg886.png
вот два режима "задней скорости"
Один - обычное,
другой - задерживающий  контроль.
Жопа, карочи
Уже и через 5 секунд не включается.
Просто назад не едет и всё.
Один - обычное,
Жопа, карочи
Я ни хрена не понимаю в этих схемах.
Давайте по тел пообщаемся. :5:
Есле ввалить тыщи три оборотов - КАК ВКЛЮЧИТСЯ!!!!! (в последний раз)
Так выяснил, какая каропка?
Или интырнет пропал?
