ДАН Опубликовано 17 октября, 2017 Share Опубликовано 17 октября, 2017 Всем привет! Продолжаю мучить себя и своего тараса,с электрикой разобрался заменил косу с мозгами под акпп ax4s и трамблёрный вулкан(который поставил на этого сыча предыдущий хозяин),коробку мне собрал Женя ПЕЧАТНИК с таурус-клуба,бублик отдавал в ремонт. Каков теперь итог машина заводится как часы движок шепчет,но ехать тачка не хочет переключается с 1 на 2 передачу норм. но как только набираешь скорость около 50 км или поддаешь обороты двигателю за 2000 машина начинает дергаться,обороты не развивает,на Р и N движок на педаль газа реагирует нормально хоть до отсечьки. Снял ошибки комп выдает ошибку 172 неиспр.кислородный датчик( показывает обеднённую смесь) и ошибку 452 т.е. датчик скорости автомобиля,датчик скорости менял на новый правда аналог ни чего не меняется. Попробовал снять с датчика разъём и прокатиться,коробка переключилась с 1 по 4 передачу нормально но нет кикдауна,а вот на пониженые передачи переключается очень быстро как будто перескакивая через передачу как только сбрасываешь обороты движка, ну оно и понятно ведь комп не видит скорости автомобиля ведь датчик отключен,сильно экспериментировать ни стал чтоб не убить коробку. ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ,МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ??? ПЕЧАТНИК кстати потерялся на звонки и сообщения не отвечает хотя обещал не бросать в беде и подумать над этой проблемой и вот уже больше 2 недель думает..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 октября, 2017 Share Опубликовано 18 октября, 2017 Ну если дело не в самом датчике скорости, то может дело в его проводке? Я бы замутил традиционную проверку: на целость проводов и на замыкание этих проводов на массу и питание. Я просто совсем не знаю тараса. Чесслово. Есть ли у него какой-то промежуточное устройство (буфер), который преобразует сигналы датчика скорости в стандартизарованные импульсы? Может, следует туда покопать? Потому что, конечно, "ошибка датчика скорости" - это неплохой диагностический симптом. Но на старой машине надо смотреть на вопрос шире. Ошибка, которую ловит сканер, чаще всего дает не решение проблемы, а направление дальнейшего исследования. Или, допустим, твой датчик... Он же просто катушка индуктивности? А мимо нее должен проходить магнит и наводить в ней поле. Может у тебя с магнитом какая-то проблема? Форма, расположение, зазор? Это, конечно, надо вместе с Печатником вместе проверять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 октября, 2017 Share Опубликовано 18 октября, 2017 промежуточное устройство (буфер), преобразует сигналы датчика скорости в стандартизарованные импульсы? просто катушка индуктивности? А мимо нее должен проходить магнит и наводить в ней поле. Может у тебя с магнитом какая-то проблема? Форма, расположение, зазор? "Ты аткудыва стока многа слов переписал?" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 октября, 2017 Share Опубликовано 18 октября, 2017 У меня ножка стола подперта словарем. Иногда достаю. Но редко, потому что столик начинает качаться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 октября, 2017 Share Опубликовано 18 октября, 2017 Был такой дефект - свалилось зубчатое колёсико с посадочного места на хвосте дифференциала, с которого датчик считывает импульсы. Но - порванных проводов ( там какраз выпускной коллектор учавствует) встречалось намного чаще. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 18 октября, 2017 Share Опубликовано 18 октября, 2017 ПЕЧАТНИК кстати потерялся на звонки и сообщения не отвечает хотя обещал не бросать в беде и подумать над этой проблемой и вот уже больше 2 недель думает..... может ты его достал своей проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДАН Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) Был такой дефект - свалилось зубчатое колёсико с посадочного места на хвосте дифференциала, с которого датчик считывает импульсы. Но - порванных проводов ( там какраз выпускной коллектор учавствует) встречалось намного чаще. С колесиком все Ок,спидометр ведь работает и с проводкой все впорядке,прозвонили и проверили не раз минус и плюс присутствуют там где им и положено.... Изменено 19 октября, 2017 пользователем ДАН (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДАН Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) может ты его достал своей проблемой? Конечно достал ведь коробку он мне собирал а помочь решить проблему не хочет,да и кроме этого кое что должен был отправить и не отправил хотя деньги получил за это давным давно... Коробку и то чуть ли не 2 месяца отправлял... Изменено 19 октября, 2017 пользователем ДАН (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 октября, 2017 Share Опубликовано 19 октября, 2017 С колесиком все Ок,спидометр ведь работает и с проводкой все впорядке,прозвонили и проверили не раз минус и плюс присутствуют там где им и положено.... Ключевой вопрос: почему вы проверили и все в порядке, а мозги видят ошибку по датчику скорости? Что вы недосмотрели? Или кто сбивает мозги с пути? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 октября, 2017 Share Опубликовано 19 октября, 2017 Спидометр работает от тросика. Прозвонить проводочки от датчика до ЭБУ. И на замыкание , и на массу, и вапще. Есть даже вероятность, что когда-то замыкание проводочков испортило эту часть в ЭБУ. Пока есть ошибка датчика скорости - так и будет работать, как попало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДАН Опубликовано 19 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2017 проводку прозванивал все в норме,остается только ЭБУ что то с ним не то раз он выдает эту неисправность..... Ключевой вопрос: почему вы проверили и все в порядке, а мозги видят ошибку по датчику скорости? Что вы недосмотрели? Или кто сбивает мозги с пути? Я бы тоже хотел знать ответ на этот вопрос.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДАН Опубликовано 22 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2017 Проблема решена,по эл.схеме с датчика скорости идут два провода на ЭБУ + и - ,- датчика имеет соединение с салоном автомобиля и какраз этот минус с косы на салон у моей машины не прозванивался. Припоял к - от датчика провод и кинул его на массу салона,АКП стала работать как положено..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 22 октября, 2017 Share Опубликовано 22 октября, 2017 Ты же орал тут, что всё прозвонил! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДАН Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2017 Да орал что все прозвонил,+ и - с ЭБУ прозванивались.... то что датчик имеет минус с массой салона автомобиля как то упустил из виду... обнаружил это после тщательного изучения эл. схемы самого датчика... вот примерно так.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 24 октября, 2017 Share Опубликовано 24 октября, 2017 Вот видишь, как хорошо получилось. Главное - было направить тебя в правильное русло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДАН Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 27 октября, 2017 это точно всем огромное мерси..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
