У кого текла коробка AOD на форде?
Нормальный мастер (если его найти :15: ) приговорит все, что требует уже сейчас замены или потребует в ближайшем будущем, чтобы потом к нему не возвращались со словами "все мастера радужные единороги" :)
а среднестатистический клиент, начитавшись мифов про моторы-миллионники и улучшение машины веерными писалками за 300р на драйве, ждет, что ему пукнут волшебной палочкой в магистраль и АКПП останется старая, но будет как новая :)
Но одно дело что-то сделать с линией охлаждения и совсем другое - работы, связанные со снятием коробки.
Это совершенно разные вещи.
Ну что я могу сказать? В сервисе выявили две течи.
Одна - это прохудившееся колечко заливной трубки. Именно из-за него масло начинало капать через пару дней простоя.
Вторая - перетёршаяся охлаждающая трубка. Тут уже серьёзнее, рано или поздно масло могло потечь рекой. Изгиб трубки постоянно тёрся о корпус самой трансмиссии.
Сегодня утром ни одной капли под коробкой нет.
А на самом деле прохудившаяся заливная трубка позволяла менять масло, не посещая сервис. Приходилось постоянно подливать новенького.
Ну что я могу сказать? Изгиб трубки постоянно тёрся о корпус самой трансмиссии.
Я в таких ситуациях (когда невозможно трубку по-другому проложить), беру подходящей длины и диаметра кусочек резинового шланга (обычно использую "кислородный"), разрезаю его вдоль, и как бы "обворачиваю" трубку в месте касания-трения. И нехай там трется хоть до скончания века, ниче больше трубке не будет. Кусочек этот желательно закрепить на трубке обычным хомутиком. Дешево и сердито.
Была такаяже хрень на эксплоере, сперва капало потом бах и все вылетело за пару секунд, провернулась втулка насоса на акпп и подкинилась на бублике
