В разбор Додж Рам Ван '84
  • Replies 73
какая коробка была? интересует кардан на 727 автомат
Головы движка без трещин? По чем.
Стекляшка левого заднего фонаря есть и в каком состоянии?
Салон какого цвета? Можно фото деталей?
коробки нету. Карданы надо делать - есть биение.головки целые но чумазые - надо мыть. клапана сняты с них.
стекляшки побитые - продавать смысла нету(
Салон убитый - только сиденья  передние есть.
Карданы под 727 и 904 автоматы были разной длинны. Меня интересует под 904 . Главное чтобы вилки целые были. Крестовины у меня есть чтобы перебрать.
Можно фото кардана. и длинну его от сварочного шва до шва.
И фотографии головок особенно интересны фото перемычек между седлами клапанов
Изменено пользователем raven63 (смотреть историю редактирования)
Между седлами все целое. Кардан мерял от начала уха до конца  уха 167см. Под короткую коробку 3-х ступку.
вроде оно. ну раз кардан чинить то тыщи за 3 отдам.
головки в разобранном состоянии. по цене за них не скажу. по 2 тыс?
2 yakobson - 6тыс.
По кардану.Там не колхоженные крестовины были? не расчтачивали вилки?
Если не трудно померь пожалуйста обойму крестовины. она должна быть 27 с копейками. Ни в коем случае не 28 или больше.
Дело в том что у меня расточены частично были под 28 и я еле подобрал крестовину. Кое что пришлось перетачивать.
крестовины у меня стоят от Москвича уже новые. на трубе есть вмятинка ближе к йоке кпп. Править его точно надо будет
Фото нескольких перегородок на гбц сделал - остальные такие же.
http://imglink.ru/pictures/14-08-17/2ebbbf5c1be1fb8319240971912436f7.jpg
http://imglink.ru/pictures/14-08-17/618332239b6432e89925bb7b32c7dcd0.jpg
http://imglink.ru/pictures/14-08-17/80882f512be342f0c3308d4cdce12b48.jpg
http://imglink.ru/pictures/14-08-17/530de25d190e0733b58f80eef4bfc0f8.jpg
а какая длина ннада?  есть кардан, вдруг подойдет
Привет дружище. 1650мм от конца вилки до конца вилки.
