Распродажа закромов.фуллсайз Форд.
Ashley
Железа много. Отправка возможна.навеяло темой медведя ,придав осознание того,что у самого этого добра скопилось))
Начнем с системы охлаждения.
Пропеллер с муфтой стоковые,смолл блок Форд. Муфта годная,поставил и погнал. 3000 рублей.
Пропеллер древний.2500
Муфта хорошая.1500
Муфта для 4.6 хорошая. 1500
Муфта 4.6 новая. 5000
Вообще муфт много и на 5.0/5.8 и на 4.6
Далее.
Патрубки термостата(waterneck). Много. Разные. 600 каждый.
Пропеллер Форд 2000
6e15b2ea0ff8.jpg 2000
Помпы. Разные. Бу. 500-1500
Также всякие шланги/патрубки,шкивы и прочее.
Завтра начнем раздел зажигания.
Изменено пользователем Ashley (смотреть историю редактирования)
  • Replies 82
Ром, посмотри, пожалуйста, не завалялось ли у тебя 3 фишки целые на фордовские форсунки.
Центр-впрыск, понимаешь, перебираю, а фишки оплавленные(((
Если они такие же,как на Ефи-нарежу сколько надо. Что с накладками там у нас?)
Крышка для древних Фордов,новая,моторкрафт 2000
Коммутаторы разные
Провода рабочие.много.100 р любой
Трамблер 5.0 Ефи, полностью рабочий,поставил и погнал ,3000 рублей.
Трамблер для 5.8,бесконтактный под карб 3000
Трамблер от 5,8,разукомплектованный,корпус и вал ок 1500
Трамблер Форд 3.8 v6 поставил и погнал,весь в сборе с проводами 3000
Хей трамблер GM
Не проверял,внешне целый.
Снят с 425 мотора. 2500
Катушка мэллори.новая.на машину не устанавливалась. 3000
Пока все.завтра генераторы пойдут
а на 5.8 трамблер есть поставил и погнал?
Тот,который за трояк внешне нареканий не вызывает,хотя я его не проверял.
А нет ли разъемов на 3 контакта для штатных фар головного света ББ"87?
И к ним бы взял пучок бронепроводов ему же...
завтра нафоткаю фишки и разьемы,подходящие под описание. Провода-не вопрос
А что за интейк у стены где 6-трамблер? Не-НО 5.0?
оно точно с 302,завтра отфоткаю детально
Поехали дальше
Генератора и стартеры
Генератор хэви дьюти,ставился на 5.0 в хорошей комплектации и на полис пэкэдж. Две штуки,до снятия оба работали.лежат года четыре. Под широкий ремень есть 2 и один под узкий . 3000 каждый
Генератор Форд 4.6,под ремонт. 1500
Генераторы GM,написано delco remi,один силовой плюс-шпилька и двойная фишка,от чего я хз.две штуки.состояние неизвестно .договорная
Есть еще пара-тройка таких же,но разобранных
Стартер Форд для Аод малый. Рабочий. 3000
Стартер для аод. Очень рабочий .5000
Стартеры GM
Один рабочий,второй не знаю.договорная
Завтра будет секция Air/fuel
Интейк не надо фотать, просто спросил.
Если есть поломанный генератор 2g с регулятором, на запчасти, то интересно.
У меня всегда путаница с этими генами. На картинках он есть?
Есть.
Причем у 2g регулятор должен быть прикручен к корпусу гены.
http://www.protowrxs.com/OldFuelInjection/page63.html
Мне нужен именно нерабочий дешевый на запчасти. Чтобы восстановить мой запасной 2g.
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
Есть.
Спасибо за ссылку,Андрей.
Могу тебе скомплектовать генератор. Предложи какую-нибудь денежку в личку тогда.
Вы не могли бы сфоткать часть фары,на которую фишка одевается?
Продолжим
Эир энд фьюэл деливери
Впуск полностью и верх и низ для Форд 3.8
Форсы,рейка,проводка,крепеж и пр.
3000
Впускной паук для 4.6 Форд с рейкой и форсами. 2500
Впускной паук(верх и низ) для бронки 5.8,рейка,дроссель и пр
3000
Кастрюля воздухана,GM ,снята с 425 мотора.
2000
Паук впускной весь на 5.0 Ефи
Комплектация и цена взаимозависимо варьируются.
К ним также отдельно есть рейки,форсунки и пр
Клапан бака.500 штучка
Паук 5.0 с проставкой
5000
Паук для 351. 4000
Какой-то древний,однокамерный карб. 1000
Гонщицкая приблуда для карба(carburetor scoop) 4500
Новая
Бак для седана 84-88. Неплох по ржавчине,но с нюансами.3000
На сегодня все.
Завтра по тормозам пройдемся
а с впуска 5.0 эфи можно отдельно черную пластмаску с надписью 5.0 ? скока ?
Это железка. Есть у меня такая отдельно,500 и она твоя.
