Pumbars Опубликовано 8 февраля, 2008 Share Опубликовано 8 февраля, 2008 Итак.. имеем Chevrolet Blazer S-10 заднеприводный 1994 г.в., квадрат (см. подпись). VIN: 1GNCS13W3R2153008 Хотца поменять рулевые тяги, среднюю и обе крайние (кстати, как они правильно называюццо?) , и маятниковый с сошкой, подходят ли они от полноприводной версии или нет? Партнамберы их подскажите плс. Колодки передние тормозные Так же про номер детали. От какой машины можно спрашивать аналог? Нужно заменить задний сальник коробки, я так понимаю, у заднеприводника он другой нежели у полноприводника? Аналогичный вопрос про номер. Болтается тяга переключения передач (которая от кочерги вниз, позвякивает об выпускной коллектор) нужно ли для ее ремонта какой-нибудь кит с шайбочками-втулочками или там это регулится как-нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 10 февраля, 2008 Share Опубликовано 10 февраля, 2008 Итак.. имеем Chevrolet Blazer S-10 заднеприводный 1994 г.в., квадрат (см. подпись). VIN: 1GNCS13W3R2153008 Хотца поменять рулевые тяги, среднюю и обе крайние (кстати, как они правильно называюццо?) По названиям http://www.trademotion.com/partlocator/ind...playCatalogid=0 Там можно найти и конкретные зопчасти (без партномеров, к сожалению) http://www.gmpartsdirect.com/catalog/frameset.cfm Для партномеров есть ЕРС (electronic parts catalog) от Bell&Howell, на торрентс.ру под именем General Motors Parts U.S. DVD. Картинка из него с позициями деталюх: (на гмпартсдирект номера другие, внимательно!) Оутер тай-род (кит, включает поз. 6-8) п.н. 26029999 Иннер тай-род (кит вкл. поз. 1, 10) п.н. 26029995 Центерлинк (кит вкл. поз. 9,10) п.н. 12386615 и маятниковый с сошкой, подходят ли они от полноприводной версии или нет? Пит арм (кит поз 10-13) п.н. 26041014 С другой стороны- идлер арм, (10, 15) п.н. 26041013 Колодки передние тормозные Так же про номер детали. От какой машины можно спрашивать аналог? Картинка из ЕРС: Тормозные колодки: Пад сет (вкл. поз. 6-9) 18026296 или ацделко "Дюрастоп перфоманс" 17D154MHP Подходит от соплатформенников и много чего другого (от б-боди, несмотря на внешнюю похожесть, неподходит) На сайте ацделки можно по партнамберу поискать машины. Нужно заменить задний сальник коробки, я так понимаю, у заднеприводника он другой нежели у полноприводника? Аналогичный вопрос про номер. Если это то, то это одно из этого Что, и то ли - лучше спросить у Реверса, как и последнюю часть вопроса: Болтается тяга переключения передач (которая от кочерги вниз, позвякивает об выпускной коллектор) нужно ли для ее ремонта какой-нибудь кит с шайбочками-втулочками или там это регулится как-нибудь? Надеюсь, что чем-то помог. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pumbars Опубликовано 10 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2008 Огромное спасибо за развернутый ответ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 10 февраля, 2008 Share Опубликовано 10 февраля, 2008 Олвэйз вэлкам! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
