Помогите прочесть коды ошибок
Дошли руки до форда. Три года назад он стал глохнуть на холостых, потом перестал заводится. Запускался и глох. Потом даже запускаться перестал. Наконец дошли до него руки. Подключился к разъему и стал считать мигание лампочки чек инж. В итоге
После включения зажигания лампа загорается и гаснет. После паузы первое срабатывание (учтено) происходит с мерцанием лампы в полнакала. После все четко читается.
1 1 1 6 6 3 6 1 1 4 1 1 6 6 3 6 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
Первая еденичка - та что с мерцанием.(самое первое срабатывание лампы здесь не учтено).
Вопрос знающим людям:
Как перевести эти цифры на человеческий?
На что ругается аппарат и почему он не заводится?
Форд ф350. 95г. Бензин 5,8л.
я ж тебе расшифровал и расписал все вчера?!
Изменено пользователем KirF150 (смотреть историю редактирования)
Больше похоже на 116,636,114. Датчики температуры охлаждающей жидкости, коробки,входящего воздуха. видимо не приходит питание на них, шуруди разъемы.. первое мерцание это быстрая передача кодов на сканер.
