Аквапринт- кто делал, может, кто сам делает?
Хочу поставить на трейл эскалейдовский руль, и покрыть часть отделки салона аквапринтом, под цвет дерева в руле...
Кто делал себе, может порекомендовать дельных спецов в МСК, может, кто из клуба делает сам...
Прикинь, разные... я фридомских санчесов постоянно путаю, теперь вообще вот того, я то по ссылке забодал)))
Sanchess-77rus был две недели назад
если руки достаточно прямы - можно и самому сделать. Пробовал. С третьего раза деталька получилась. Чем меньше деталька, тем проще с ней работать.
Видеоинструкций в сети полно.
Детальки есть большие...
Дороха?
Еще бы деревяшки в руль вставить....
А нафига, вообще, это делать на изначально мутном трейле :3: ? Не, хозяин - барин, конечно.... но не понятно  :5:
А в чем же мутность трейла?
Владел таким?
Или так, о вкусе крабов выводы делаешь исходя из дегустирования крабовых палочек в "Пятерочке"?
сложнее всего получаются сильно-рельефные детали. Там надо очень аккуратно их в пленку опускать, и очень важно при погружении выбрать положение, чтоб пузырей воздушных не наделать и воду не взбаламутить. Если деталь большая, но по поверхности относительно ровная, то проблем не должно возникнуть.
Владел таким?
разница исключительно органолептическая
Ну-ну.
Если руль, то аквапечать. Шапниповпть очень сложно его. А остальные детали в принципе можно и шпоном закрыть. Но он тоже не дешёвый бывает. 4500 метр например.
Подниму, вопрос остался, имнтересен или аквапринт, или разумные предложения по шпону.
