4T60E аборт по фотографии или диагностика по форуму
Ну теперь надо перепроверить 2 раза , вдруг показалось?
И для начала обнаружить фильтр в поддоне.
Затем по плану.
Всмысле когда используется чорное масло - фильтр обычно давно прорван и говны совсем не плавно всасываются в насос , для начала.
 От чего его клинит, проворачиваются шлицы и уровень перестаёт понижаться.
 Это такая каропка плохая.
В ней надо менять масло и даже фильтр.
 А нагрузка всего-то в 4 раза больше , чем на таёте.
Проверил, уровень масла на отметке максимум и на заглушенном моторе и на заведенном.
ну теперь мы все знаем, что насос мертв
можешь уже снимать коробку
Сначала надо убедиться, что фильтр вставлен в маслозаборник и не сосет воздух в насос.
А потом сбоку снять крышку, снять с мозгов крышку маслонасоса и убедиться глозами в провёрнутости.
Там не сразу понятно.
Поменять можно также сбоку. Вроде бы.
 Уже склирос.
Короче сначала надо снять поддон и глянуть нет ли там остатков насоса, если есть можно попробовать заменить насос чисто через боковую крышку?
В поддоне фильтр и остатки всего того что туда высыпалось, а насос под боковой крышкой - той на которой крепление коробки к кузову. Если сильно повезет, то в поддоне наглухо забитый фильтр, или вывалившиеся трубки. Если нет, то все равно ее снимать надо, без съема к насосу конечно можно подлезть, но это будет изврат.
Изменено пользователем persocon (смотреть историю редактирования)
дилетант.
 Иди и смотри.
Должно быть выше максимума на НЕзаведённом на 2-3 см.
