Педаль газа CORVETTE c6
Всем привет!
имеется LS2 который заводится, но ре реагирует на положение педали газа
по этому случаю горит чек и висит ошибка p3128 - Throttle/Pedal Sensor/Switch D/E Voltage Correlation
т.е. дроссельная заслонка - педаль газа - tcc switch
для определения виновника иду методом исключения и начал с простого с эл. педали gm 25835421,
она ставилась на CORVETTE C6. Педаль новая из коробки....
вообщем вопрос может у кого-то есть подобная педаль, заведомо рабочая? или заведомо рабочий корвет?! :2:
для тестирования моейной :{d
ищется в Москве или МО
За ранее благодарю
пасиб за ответ!
вроде как эл. педаль газа - два переменных сопротивления
т.е. при нажатии на педаль должны изменяться показания омметра
мультиметром FLUKE "потыкал" ее - но пациент скорее метрв, чем жив
у лс2 же вроде как еще блок управления дросселем есть как у жмт800, вы мотор куда то свапили или енто все родное корветовское?
из корветовского там только педаль....
двигло свапнуто, коса свежеплетеная, пришла от туда с педалью
ДВС свежее 800й серии и педаль уже без модуля ТАС
зы ваши флоумастеры 50е ждут своего часа, пока послушал звук только на холостых
Тогда надо очень тщательно проверить все соединения от педали до мозга, у меня раз было такое, немного окислился один из проводов на педаль и усе, в педали два потенциометра. Педаль должна подойди от 900х, у меня где то была.
седня было не много времени
подключился через обычный блютус к обд2
программа под винду - ScanMaster, ибо ХПтюнера пока нет
картинка один - двигатель не заведен
картинка два - двигатель в работе,
при нажатии на педаль - изменяются показания по параметрам АРР Е и APP D - т.е. педаль все же работает, но заслонка не реагирует
изменения абсолютного и относительного положения заслонки - из-за того что ДВС прогревается и обороты плавают....
проблема была в криворукости людей которые плели косу
как на другом форуме сказали обычное америкосовское рас...яйство
Вот так и бери потом ребилд у них  :)
to Gasoline - там не ребилд, там все новое....
кроме есм он перешитый
Я в общем говорю. Частенько слышу, что перебранные агрегаты от туда через жопу собраны.
Мне гидроплита пришла на коробку. С ней выше 1й не переключало. Нашёл ошибку, из двух плит одну собрал. Третий месяц уже катаюсь, всё норм.
все восстановленное как правило таит подвох, а ещё больший подвох когда написано good working condition
