BOLt Опубликовано 20 июля, 2016 Share Опубликовано 20 июля, 2016 А как вы мост выравнивали ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 21 июля, 2016 Share Опубликовано 21 июля, 2016 Самое главное что влияет на курсовую устойчивость - это схождение и кастор , развал может быть в плюсе или в минусе неважно он влияет только на равномерный износ шин . Но если курс не держит виноват только перёд , могут быть даже шины . Как расположен задний мост - неважно (если только совсем не криво) , машина просто будет двигаться немного боком . На каприсе с его длиннющей базой , чтобы сбить регулировки передка в динамике нужно чтобы мост был смещён приблизительно по 2см на сторону . Так что я бы брал за хобот тех кто делал процедуру сход - развала (но прежде заехал на монтажку и проверил биение передних колёс) . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 21 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2016 сегодня провёл эксперимент. поменял передние колёса местами. машину потащило в другую сторону с неистовой силой! поменял резину передка на новую. машину чуть тащит туда же. мост не выравнивали, точнее выравнивали его положение по кузову. добились разницы в 2 мм. то есть, этим уже можно пренебречь. тащило влево до регулировок и после них. то есть они не повлияли. теперь тащит вправо. но чуть слабее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 22 июля, 2016 Share Опубликовано 22 июля, 2016 Пока шины свежие повтори развал . Эти бандерлоги просто не захотели проверить нормально кастор - типа хлопотно , неудобно , не откручивается , да тут итак нормально . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) да не думаю... бандерлог -мой друг. работает на сервисе. делал ответственно и при мне. Изменено 22 июля, 2016 пользователем eran (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 23 июля, 2016 Share Опубликовано 23 июля, 2016 делал как то сход развал у Профи,делает хорошо , отвественно но оборудование СТАРОЕ сделали выехал от него, еду и понимаю что машина едет лучше чем было - но не так как надо поехал на современный сход развал 3 д лазер и т.д. обычный механик ничего не понимающий в тонкостях сход развала сделал то что предлагал станок пока все не вышло в зеленые зоны я это к тому что твой приятель мог сделать все что в его силах при данном оборудовании Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2016 да вроде на других машинах делает и всё нормально. каприс такой привередливый. что ли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 30 июля, 2016 намедни поменял всю резину на новую. осталось правый подшипник полуоси поменять. (люфтит). пока всё равно немного тащит вправо. потом сход-развал проверю ещё в другом месте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 4 августа, 2016 поменял подшипник. тащит. сделал ещё раз сход=развал на каком-то древнем аппарате на шнурках. ЧУДО! НЕ ТАЩИТ! всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
