Продам кованый двигатель Ford 347 cid.
Построен на 302м блоке 70х годов.
Мотор заводили только на стенде, в машину никогда не ставили.
Бюджет на постройку $15986.18
Цена $8000 + доставка транспортной или иным способом.
Видео первых стартов:
Спеки
Блок сток конца 70х
Строкер
Eagle Competition Rotating Assemblies B16003LA030
Маслонасос
Melling High-Volume Oil Pumps M68HV
Вал маслонасоса
ARP Oil Pump Driveshaft Kits 154-7904
Шпильки коленвала
ARP Main Stud Kits 154-5408
Болты поддона, болты флекса - ARP
Поддон и маслоприемник сток 70х
Сальники и прокладки - Felpro
Распредвал
COMP Cams Xtreme Energy Camshafts 35-522-8
Втулки распредвала
Clevite Camshaft Bearings SH510S
Clevite Camshaft Bearings SH1321S
Набор заглушек блока
Ford Racing Plug and Dowel Kits M-6026-A302
ГРМ
Ford Racing Timing Chain Sets M-6268-A302
Лифтеры
Howards Cams Street Series Retrofit Hydraulic Roller Lifters 91168
Пушроды
COMP Cams Hi-Tech Pushrods 7766-16
Шпильки голов
ARP Pro Series Cylinder Head Stud Kits 154-4005
ГБЦ
AFR 185cc SBF Renegade 20 Degree Street Heads 1422
Рокеры
COMP Cams Ultra Pro Magnum Rocker Arms 1631-16
Прокладки ГБЦ
Cometic MLS Head Gaskets C5514-051
Корпус термостата
CVR Thermostat Housings TSH7BK
Термостат
JET Powertech Thermostats 10170
Клапанные крышки
Summit Racing® Die-Cast Aluminum Valve Covers SUM-G3322
Вентиляция (заменю на хромовые, в наличии)
Proform Ford Racing Licensed Valve Cover Breather Caps 302-216
Маслозаливная пробка Edelbrock
Крышка ГРМ сток
Заглушка бензонасоса
CVR Fuel Pump Block-Off Plates BOP64BK
Помпа Milodon или GMB (?)
Прокладки впуска
Edelbrock Intake Manifold Gaskets 7220
Интейк
Edelbrock Performer RPM Intake Manifolds 7121
Проставка под карб 1 дюйм
Карбюратор Demon 750 CFM
Demon Carburetion Speed Demon Carburetors 1402020VE
Топливная рейка и датчик давления топлива Russell
Регулятор
Holley Fuel Pressure Regulators 12-803
Кронштейн тросов THROTTLE CABLE BRACKET HOLLEY 4150 SERIES CARB POWDERCOATED BLACK
Воздухозаборник с заслонками KMJ Performance
Модуль зажигания
MSD Digital-6 Plus CD Ignitions 6520
Катушка
MSD Blaster 2 Ignition Coils 8203
Свечные провода
MSD 8.5mm Super Conductor Spark Plug Wire Sets 35399
Свечи
Autolite Copper Core Spark Plugs 3924
Держатели проводов R&M Billet Wire Looms 1101-90-P
Дистрибьютор
MSD Pro-Billet Street Distributors 8479
Композитная шестерня
COMP Cams Composite Distributor Gears 35200
Хэдеры сток 5.0 (на видео другие чугунные)
Бензонасос
Holley Black Electric Fuel Pumps 12-815-1
Фитинги Aeromotive
Edited by root (see edit history)
Link to comment
Возможна продажа частями:
1) Блок в сборе, с поддоном. Поддон на выбор олдскул или double hump.
2) Топливная система комплектом с интейком. Demon продан, есть 4bbl Holley-Motorcraft 600 cfm.
3) Система зажигания комплектом
4) Головы комплектом с рокерами и крышками
Link to comment
  • 4 months later...
По верхам с мотора все продано.
Продается short block в сборе, включая шпильки ARP вкруг.
Либо продам отдельно строкер.
Link to comment
  • 5 weeks later...
Актуально.
Link to comment
Актуально.
Приветствую!
Не очень владею терминологией, так что прошу извинить и уточнить, что осталось от мотора? Как я понимаю блок в сборе с головами?
Вопрос в следующем, у меня на Моунтайнере 302 стоковый мотор, который надо бы уже ремонтировыать, но без машины ни как не могу на долго остаться.
Как я понимаю, ваша сборка должна встать с заменой поддона и интейка с навесным, или я заблуждаюсь?
Заранее благодарен!
Link to comment
Приветствую!
Заранее благодарен!
Добрый вечер.
Объем 347 мотора в литрах 5.7. Стоковый мозг Маунтейнера не поймет лишние 0.7 литра и будет беднить.
Это блок со строкером под тюнячий проект до 500 лс. Стоимость такого же строкера в США около 1800 долларов.
Это без учета доставки, расточки и сборки мотора и без стоимости самого блока.
Link to comment
Добрый вечер.
Что мне посоветуете сделать с моим, помимо расточки блока, шлифовки вала и т.д? Я имею ввиду, стоит ли переходить на роликовые гидрики? Или мозгом Маунтайнера лучше заняться?)))
Link to comment
Тема для отдельной темы)))
Link to comment
Это точно!)))) Поговорим?) В Новосибирске случайно, не бываете?
Link to comment
5.0.не будет беднить 5.7, ибо это всего лишь 12 % увеличения подачи топлива, а даже датчик кислорода может влиять на 20%, а датчик температуры - до 40 %.
Не надо описывать идеальные параметры под F-1, ибо сиравно самоделка  :5:
Link to comment
Продается строкер, который держит до 1000 лс в тюнячем блоке.
Либо блок в сборе как есть до 500 лс.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Строкер в сборе продается.
Все детали, кроме указанных как б/у или сток имеют пробег около 5 часов на стенде.
Строкер пригоден для постройки мотора от 250 до 500 лс - будет зависеть от голов.
Строкер 347 cid, поршни Mahle, баланс 28 oz (балансир в комплекте)
Маслонасос
Вал маслонасоса
Шпильки коленвала
Втулки распредвала
Clevite Camshaft Bearings SH1321S и SH510S (вкладыши из двух наборов)
Пушроды
ГРМ
Ford Racing M-6268-A302
Болт распредвала
ARP
Лифтеры сдвоенные
Маслоприемник
Sealed Power
Распредвал б/у
Edelbrock 2221
Маховик алюминиевый сборный 28 oz б/у
либо флекс 28 oz б/у
Сток:
Блок 79 года 3й ремонт 4.030
Поддон сток 68 года под покраску
Крышка ГРМ
Ценник за весь лист $2000
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
