dimka_caprice_91 Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 Поменя ГТЦ прокачал тормаза, но она при нажатии все равно уходит в пол и схватывает аж в самом конце. Если повторно нажать то все нормально.Прокачивал задний правый,задний левый,передний правый, передний левый.Что может быть воздух..? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) Сам гтц прокачивал? Изменено 25 февраля, 2016 пользователем kitt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 25 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 25 февраля, 2016 да в том то и дело, что я его поставил и тупо залил тормозуху, а потом посадил человека и он нажимал на педаль... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 Ну дык прокачай гтц, сначала. А потом остальное. Какие проблемы то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 25 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 25 февраля, 2016 сейчас попробую.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Van Der Graaf Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 такой вопрос -- а до замены ГТЦ такого не было? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 У себя когда упустил момент и осушил гтц пришлось его сначала прокачать, а потом как обычно заднее правое - заднее левое - переднее правое - переднее левое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 25 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 25 февраля, 2016 давайте сначала, как происходит прокачка ГТЦ..? так же как и прокачка суппортов..? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) давайте сначала, как происходит прокачка ГТЦ..? так же как и прокачка суппортов..? Для прокачки гтц есть даже приспособа специальная.... она даже у меня валяется. А вообще, насколько я понимаю, делается это так . Откручиваешь трубки с гтц, зажимаешь отверстия пальцами. Напарник нажимает на педаль тормоза, ты пальцами даёшь выйти жидкости/воздуху, затем, ты сильно прижимаешь пальцы, а напарник отпускает педалько тормоза. В общем, тоже самое, как при прокачке суппоров/цилиндров.. И так несколько раз. Потом закручиваешь трубки, и, прокачиваешь уже на колёсах. По-моему, как то так. Изменено 25 февраля, 2016 пользователем kitt (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) Всё верно. Хотя я по хардкору угарал, насмотревшись видео на ютюбе и устроил bench bleeding, т.е. снял гтц с машины и прокачивал его на верстаке в тисках, по описаной выше технологии: нажал, заткнул отверстия - отпустил. И потом уже на машину ставил. Ну и разумеется надо помнить, что тормозная жидкость плохо влияет на ЛКП, так что сразу смывать, если что. Изменено 25 февраля, 2016 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 26 февраля, 2016 Share Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) Обычно ГТЦ в прокачке не нуждается, ибо штуцера у него засверлены в самый верх цилиндра и воздух оттуда выходит автоматом при прокачке колес. Другое дело, что иногда при прокачке допускают ошибку и отпускают педаль ДО ТОГО, как напарник закрутит прокачной штуцер на колесе. Из-за чего ГТЦ плохо наполняется. Если систему уже прокачивали, то для прокачки ГТЦ достаточно просто ослабить оба штуцера, нажать на педаль тормоза и обратно затянуть штуцеры НЕ ОТПУСКАЯ ПЕДАЛИ. Далее, если провал не уйдет, еще раз прокачать систему полностью. Если и это не поможет - лезть в задние барабаны и смотреть на механизм регулировки-самоподвода колодок. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
9th Опубликовано 26 февраля, 2016 Share Опубликовано 26 февраля, 2016 А если и это не поможет, то поменять бракованный гтц Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 26 февраля, 2016 ухххх, он же acdelco professional по идееи должен быть хороший.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 26 февраля, 2016 Share Опубликовано 26 февраля, 2016 ухххх, он же acdelco professional по идееи должен быть хороший.. Всякое бывает, у меня перебраный в штатах суппорт ACDelco (купленный на рокавто) оказался не очень, пришлось другой заказать. Но тогда курс позволял подобные выходки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 27 февраля, 2016 Share Опубликовано 27 февраля, 2016 Толстый одноногий мужык, либо Вообще девочка-красава за рубль садиться, и все в нормале Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
