каприз магнитола
Подскажите владельцы штатных аудиосистем капризов! у вас при выставлении равного баланса перед/зад и лево/право колонки играют с одинаковой громкостью или одни тише, одни громче???
У них разный диапазон и уровень громкости вычислить непросто. Передние имеют "бубнящий" звук без "верхов", задние более сбалансированы по АЧХ, без бубнения, с "верхами" и более глубоким басом. По субъективным ощущениям на передних сиденьях задние и передние звучат примерно одинаково. Что касаемо меня, то для появления "верхов" в передних динамиках, я вклеил бумажные "рупорки" к торцам катушек.
Изменено пользователем maxpro (смотреть историю редактирования)
понятно. у меня другая ситуация, передний левый и задний правый играют неслышно при равных балансах, а при изменении балансов, когда играют только они, то играют очень тихо. Я грешу на микросхему усилителя, но так не хочется в это верить)))) там еще и усилителей два и без опознавательных знаков, на современные TDA не похожи...
Катушки не затирает? Это выражается в хрипах, в особенности, на низких частотах? Можно для теста динамиков подключить любые другие для выяснения уровней хотя бы приблизительно, если уровни такие же - проблема явно в магнитоле.
да, динамики разные пробовал - такая же фигня.. и в режиме радио и в режиме мп 3 (вместо кассетника воткнул). похоже сама голова протухла.... пичаль тоска
кондеры поменяй электролитические - могут засохнуть и гасить сигнал.
гляну, хотя по внешним признакам они целые. хотя за 20 лет могли и усохнуть)
владельцы кд плееров делко в капризах-ротмастерах-флитвудах-кастомкрузерах обратите внимание что они собраны на жирных бурбровнах
Не знаю, что такое бурбровны.
Знаю, что все играет на нем ровно - как ручки повернул, так оно и бубнит.
Так а все-таки, какая там конфигурация штатной акустики? 2+2? 6х9 небось?
Видел тему про aux на вход AM. А выход кто-нибудь делал?
да аукс можно. я вот и мр3 присобачил по инструкциям с фридома же)  причем и китайская планка и обычный фм-модулятор играют. только с модулятором сложнее- нужно на микроскопичной плате искать еще более микроскопичные ножки  L, R выходов и все это дело цеплять на выход кассетного проигрывателя, предварительно замкнув красный и коричневый повод.  собственно : http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=68731&hl=
у меня именно что левая передняя и правая задняя заметно тише играют. То-есть на средней громкости при равных балансах их вообще не слышно, в том и вопрос.  Короче к мастеру пойду, не хватает уже мозгов..
