и опять вопрос про ГУР...
форд таурус, 3.8, 94 год..
клапан, который под шлангом высокого давления - он как стоять должен? плоской стороной ВНУТРЬ, на пружину, а дыркой с сеточкой - к шлангу? и шланг в эту дырку вставляеца? я прав?
как развинтить штуцер сам? там две гайки. большая и маленькая.
и он работает тока на высоких оборотах!!! што за нах??? =(
как снять/поставить шкив? (съёмника НЕТ!...)
насколько я помню клапан стоит сеткой внутрь
одну гайку держишь - другую крутишь
на любых оборотах должен работать
зачем снимать шкив? это геморно. если надо поменять сальник - разбери насос с обратной стороны и вынь вал вместе со шкивом. для этого даже спец инструмента не надо
гайки похоже закисли напрочь. не крутяца...
а как его разобрать? там с обратной стороны что? стопорное кольцо или как он там в корпусе собран?
если что-то закисло - надо обильно полить проникающей жидкостью
скидываешь пластиковый корпус (он же резервуар для жидкости)
предварительно все-таки придется открутить шланг высокого давления
разбираешь с обратной стороны - там именно стопорное кольцо большое...
