пробема такая. двигатель заводится . но не набирает обороты . ford explorer, 1994 V6 4 литра .
вот какие ошибки были 111 и 010.
Если ты такой умный дам тебе 5000 р за выезд и сканирование . после чего мы все быстро устраняем проблему и если двигитель набирает обороты и нормально работает. ты получаешь 5000.
устраивает? жду ответа.
место гор Красногорск.
5 км от МКАД ул Речная.
правильно ли я понимаю, что за выезд и чтение кодов 5т?
код указывает на элемент, (плюс возможно, что-то потутно) его меняем, авто оживает еще 5т?
предскажу, что заменой какого-либо элемента, дело обычно не ограничивается.
завтра не смогу скорее всего, а в пнд 2я половина вполне реально.
Хорошо. Держим руку на пульсе . Я сегодня днем решаю .и отписываю. Нам нужно оживить этого кракодила.
111 - это не ошибка!  :15: это разделительный код. 010 - такой ошибки ннет!
Так что,  там у вас ещё и ГБО установлено?  :13:
В такой ситуации пока с ошибками ЭБУ не определитесь разобраться сложно. Можно погадать на какушатах,  можно в бубен бить… Читайте нормально коды.
ГБО нет вообще.
нее. 5 за все.. а мы меняем чиним...
т.е. есть немалая вероятность покататься бесплатно?
нет спасибо.
Неизвестную ошибку только в случае устранения за 5т.?
Реальность явно не из 2015 года. :(
