midnight Опубликовано 14 октября, 2015 Share Опубликовано 14 октября, 2015 возможно где-то уже всплывало. я не нашел. каким образом откалибровать датчики уровня топлива и датчик температуры двигателя? мои показывали неведомо что. я разобрал панель, скинул стрелки с штоков моторов датчиков, включил зажигание. была половина бака, я поставил стрелку на полбака. температурный также поставил на первое деление(я так понимаю там 50С) на прогретом моторе. в итоге после заливки полного бака датчик показывает 3\4 бака. температурный показывает, но есть подозрение что неточно что делать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 14 октября, 2015 Share Опубликовано 14 октября, 2015 ну они почти всегда показывают погоду на луне.. Датчик бензина обычно начинает что либо показывать боль менее правильно после замены датчика в баке. Датчик температуры - после замены таки самого датчика на моторе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 14 октября, 2015 Share Опубликовано 14 октября, 2015 По уровню топлива https://www.drive2.ru/l/191983/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
