Софа Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 Buick Regal 1998 г.в. АКПП. Не включается 1-я скорость, все остальные-песня. Горит лампочка ABC. Говорят: если полетел гидроблок АБС, то может из-за этого коробка в "аварии". Может кто подскажет, с гидроблока начинать или с коробки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Braveheart Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) Прочитай ошибки для начала со штатной диагностики(у тебя скорее всего OBD2 разьем ), ошибки ABS Изменено 30 августа, 2015 пользователем Braveheart (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Софа Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2015 Прочитай ошибки для начала со штатной диагностики(у тебя скорее всего OBD2 разьем ), ошибки ABS А где разъем находится в этом авто? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Braveheart Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 У тебя точно не знаю, но скорее всего под рулем справа внизу как и у меня(92 г машина), может здесь есть, мануал на англ яз http://www.vadengmpp.com/owners-manual/buick/1998-Buick-Regal.pdf Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 если она в аварийном режиме то есть только 2-3, где датчик АБС живет у тебя? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Софа Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2015 если она в аварийном режиме то есть только 2-3, где датчик АБС живет у тебя? Сделал диагностику: P0719 P0753 P0756 P0758 P1654 P1864 Стер ошибки, осталась одна P1654(по кондеру). Поездил 5 минут. Сделал снова диагностику: P1654 P1864 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 30 августа, 2015 Share Опубликовано 30 августа, 2015 P0753, P0756, P0758, P1864 все по коробке проверь уровень масла, его цвет и запах фишку с коробки сдерни, пошеруди и одень обратно и напиши результат я конечно не диагност, но АБС к этому отношения не имеет, проблема либо в фишке, либо внутри и она более глобальна, тут уже гуру подскажут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Софа Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2015 P0753, P0756, P0758, P1864 все по коробке проверь уровень масла, его цвет и запах фишку с коробки сдерни, пошеруди и одень обратно и напиши результат я конечно не диагност, но АБС к этому отношения не имеет, проблема либо в фишке, либо внутри и она более глобальна, тут уже гуру подскажут Да я бы про АБС и не думал, да вот лампочка "ABC" горит, а диагностика, как видите, про эту систему молчит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 31 августа, 2015 Share Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) Кто такой АВС? Антивандальная система? Может ABS? Изменено 31 августа, 2015 пользователем nvladimir1 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 31 августа, 2015 Share Опубликовано 31 августа, 2015 Кто такой АВС? Антивандальная система? Может ABS? слушай чемпион, ты зашел в тему чтобы написать это? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
