aventurado Опубликовано 17 августа, 2015 Share Опубликовано 17 августа, 2015 Подскажите пожалуйста....-купил уже разрезанные втулки...поставил порезом назад ..затянул...,но щель осталась.....-может надо было разрезом в сторону "носа" поставить-может они стянутся получше и щель уйдёт??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 августа, 2015 Share Опубликовано 17 августа, 2015 Из того, что я видел для ориентированных втулок (у которых одна часть плоская), они ставятся разрезом к балке. Т.е. разрез идет именно по плоской части. Так сделано в Тойоте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2015 тут уже были разрезаны сбоку....т.е. плоская часть вверху -цельная...-нижняя -тоже..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 августа, 2015 Share Опубликовано 17 августа, 2015 Интересное кино. Тады, ой. Пусть кто-нить пограмотнее подскажет. А если старательно намылить посадочные места? И внутреннее и внешнее? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 17 августа, 2015 (изменено) я думаю их надо порезами в сторону "носа" ставить...-там наверное обжатие лучше т.к. болтом затягиваем.... Изменено 17 августа, 2015 пользователем aventurado (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 19 августа, 2015 Share Опубликовано 19 августа, 2015 У ЛТК например есть разной толщины стабилизаторы, причем разница в 2-3 мм вроде как... Те при выборе резинки стаба надо знать диаметр стабилизатора Или сделайте вот что--под резинку между ней корпусом проложите кусок толстой резины, мм 3-4-5.. Размером с опорную часть втулки стабилизатора и затяните Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 19 августа, 2015 да.....Вы правы!- есть на 17 мм и на 18 мм...у меня на 18....думаю тупо переставить и щель затянется получше.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
