Помогите .Коды ошибок на Crown Victoria?
Добрый день господа.Если по короче, то сбылась моя мечта. Наконец я купил себе crown victoria 1992 года.Много всего в ней уже сделал. Но вот проблема, загорелся ЧЕК. Нашел сервис, сделали диагностику, нашли ошибки 122 и 157. Но вот беда, базу по ошибкам не нашли. ПОмогите у кого есть инфа по ошибкам 122 и 157? Спасибо.
FCV в глаза не видел-но мне кажется,что в FoMoCo все одинаково...(мож кто поправит)
3 значные коды
122
(О, М)
TP(датчик положения дроссельной заслонки)  низкий (возможно заземлены или обрыв цепи)
122 (O,M) TP low (possibly grounded or open circuit) – TPS.
Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки ниже нормального. Возможно датчик замкнут на массу или оборван. Проверьте датчик.
157
(R, M)
Сигнал массового расхода воздуха является / была низкой или заземлен - МАФ
157 (R,M) Mass Air Flow signal is/was low or grounded – MAF
Напряжение на датчике массового расхода воздуха (ДМРВ) было или прямо сейчас ниже 0,4В или датчик замкнут на массу. Проверьте ДМРВ.
Кстати в сервисе была база на explorer 4.0 и там 122 датчик температуры всасываемого воздуха а 157 так и есть МАФ сенсор. И еще Чек загорелся после переборки мотора.
проверь и то и другое..Как они тебе делали диагностику,если не определили по показаниям с ЭБУ неадекватность поведения ДПДЗ И ДМРВ и ост датчиков-что с закрытыми глазами в комп смотрели?!Тебя развели,поздравляю :/ Сделай самодиагностику и все узнаешь. :7:
Расход многоват, но может ты педалируешь активно? По трассе это нормально при скоростях 140-160, при разрешенной должно быть 8-12 литров. Город городу рознь, может и больше 20 быть. Сервисы посмотри здесь на форуме проверенные.
Ок. Спасибо. Педалировать люблю. В городе стараюсь без овердрайва. по трассе реальные 110-130. Резина выше стандартной, смотрел по навигатору, погрешность 0 в 0. Можеть такой расход из-за Маф сенсора большой? У меня полицейский вариант из Эмират без лямбды, но мы поставили их. Если я не прав в чем-то поправьте.  :11:  :7:
На кв при замене фуфлометра расход упал с 18 -20 на 14-15
Попробуй помой нить фуфлометра
Хуже ему уже не будет
Ок, спасибо. с 157 ошибкой понятно, а вот 122 ошибка какая в итоге ДПДЗ или  температура всасываемого воздуха?
ДПЗД сменить можно просто ради профилактики. Себе менял (искал, почему глохнет на горячую на низких оборотах) - холостые выровнялись и стали немного выше. В остальном вроде разницы особой не почувствовал.
Ребята может подскажете есть аналоги ДМРВ на crown victoria, а то 7200 за ДМРВ кусается..... :13:
Тебе тупо этот датчик нужен(air flow),или вся эта курага большая?
промывать пробовал?
промывать пробовал?
Купил жидкость для промывки, пока не мыл.
Наверно Датчик тупо.
Толку, если прошивка все равно их не видит.
Подключите комп.
Почистил датчик, не помогло. Походу придется ДМРВ покупать. Подскажите где можно купить только датчик или аналог? В магазинах которые я знаю продают в сборе с корпусом за 7200 :angry2:
