Kuzen Опубликовано 21 июля, 2015 Share Опубликовано 21 июля, 2015 Владельцы двигателей форд 351w! Кто может снять точный посадочный размер в блоке под задний сальник кв? Помогите плиз! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 июля, 2015 Share Опубликовано 21 июля, 2015 Думаю не войдет. Должно быть вот так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 21 июля, 2015 Share Опубликовано 21 июля, 2015 А чем разъемный не устраивает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kuzen Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2015 Думаю не войдет. Должно быть вот так Входит отлично! В "Механике" взялись, просят точный размер или сделают минус 0.1 мм от сальника... "Религия" не позволяет поставить разрезной сальник КВ, он даже без пружинки... Боюсь не перенесу капли масла под авто))) По теме кто нибудь помогите! наверняка лежат подобные моторы в гаражах... ткните штангель... Буду очень признателен! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 июля, 2015 Share Опубликовано 21 июля, 2015 Можно найти даташит на сальник с параметрами нужных ему диаметров. Сальник он ведь как подшипник, деталь универсальная... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 июля, 2015 Share Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) TIMKEN 2377 ProductName:Rear Main Bearing Seal Set Inside Diameter:95.25 mm,3.75 in Outside Diameter:114.45 mm,4.506 in Width:11.89 mm,0.468 in Номер сальника TIMKEN: 24600-2377 Конструкия сальника:26 Диаметр дюмов: 3.500 Диаметр дюймов: 4.500 Толщина дюймов: 0.438 Диаметр мм: 89 Диаметр мм: 114 Толщина мм: 11 Взято отсюда http://www.timken.com/ru-ru/products/Documents/Timken-Large-Bore-Seal-Catalog.pdf отсюда http://www.yoyopart.com/oem/10380072/timken-2377.html и отсюда: http://www.summitracing.com/int/parts/tmk-2377/applications/make/ford?prefilter=1 Изменено 21 июля, 2015 пользователем wx (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kuzen Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2015 Сальник я и сам могу померить, посадка в чугунину сальника с резиновым кантом предполагает натяг, хотелось бы сделать все по фэншую. Нужен размер в блоке... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 июля, 2015 Share Опубликовано 21 июля, 2015 Сальник я и сам могу померить, посадка в чугунину сальника с резиновым кантом предполагает натяг, хотелось бы сделать все по фэншую. Нужен размер в блоке... В спецификации как раз и пишут диаметр вала и посадочного отверстия. Или Вы предполагаете что они меряют внутреннее отверстие сальника штангенциркулем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kuzen Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2015 Ок. Передал инфо мастерам, т.е. посадочный размер, как указан на сальнике, 114мм, а реальный его размер 114.45мм. Может кот-то даст размеры посадочного в блоке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
