Взбодрить траковый 454
Всем доброго времени суток. Имеем шеви биг блок 454 86го года. Полный сток,карбюраторный. Хотелось бы немного оживить его улучшив впуск, возможно и выпуск без вмешательства в головы, поршневую и т.д. В планах поставить эдельброковский карб 750 цфм. С впускным коллектором уже появляются вопросы, какой ставить... Поставить обычный эдельброковский перформер или же что-то  другое. Основная задача взбодрить движок, но чтобы не пропадала тяга на низах,т.к трак всё-таки. И вообще, для меня не особенно ясна тема с распредом. Какой купить? Чтобы он отвечал заданным требованиям а не сделал только хуже. С выхлопом вроде тоже ясно, Снять чугунки, убрать экологическую хрень и поставить лонг хедеры. Как-то так.. Кто что может посоветовать, направить в нужную сторону? Спасибо)
можно тупо на стандартный мотор воткнуть, к примеру, atomic efi (или аналог, таких систем сейчас полно) и радовацца жизни
(вангую отсутствие бюджета, бггг)
тяга на низах точно не упадет,у вас биг-блок,ставим другой распред/пружины/впуск/выпуск...все комплекты продаются на саммите...
думаю в вашем случае это RPM серия...в каком состоянии поршневая группа?замер компресии производился?я бы еще маслонанос поменял и бензо...на круг выйдет в 1000$,все видео есть на ютюбе...англоговорящего человека найти  сейчас не проблема
Изменено пользователем Соловей (смотреть историю редактирования)
Отлично, с бюджетом проблем как раз нет, только нужно понять что оптимально при соотношении цена/приход. Всё таки основное направление карбюратор (вопрос религии и  в этом проекте движок делается по остаточному принципу, т.к основное направление внешний вид, подвеска, салон и т.д Агрегаты находятся в рабочем состоянии и требуют только ТО) Движок в нормальном состоянии вроде, но всё будет измерено для точных цифр. Вот по распреду и хотелось бы понять какой нужен, т.к что пишется на графиках эдельброка, он скорее всего подобран под соответсвующие их бошки. А у нас остаются старые чугунки.
Сохранить тягу + прибавить жизни после 3500поможет
Впуск EDL-2161
вал - EDL-2162
см summit
карб , тоже Edelbrock 750
коль влезешь туда, замени привод ГРМ.
всё в,у прекрасно работает с штатными бошками ,бубликом/акпп. Ставить Хедеры - на вкус и цвет. Результат не стоит мороки.
Выбирать валы и впуск , рассчитанные на более высокие обороты, на трак не стоит.
Впуск EDL-2161
вал - EDL-2162
см summit
Спасибо, всё четко и ясно)) Тайминг сет по умолчанию менять собирался. Я так понимаю у этого вала подъём больше чем у стокового? Никаких доработок бошек не потребуется?
Изменено пользователем Romnep (смотреть историю редактирования)
вот тут перевод статьи про выбор распредвалов был:
http://www.drive2.ru/l/6823344/
в копилку знаний.
нет. он не будет выталкивать клапана аж до коренных вкладышей... пружины менять не надо, они там итак как на подвеске...
подожди недельку, как раз я закрою свой грузовой 454 с родными бошками и кшм, но с валом Comp Cam ,CL11-234-3 и расскажу, если что не так.
Было бы неплохо) Только нужно определиться побыстрее...+ появился ещё вопрос, какие бошки взять?)
Старый КШМ под форсированными бошками долго не проходит. Да и вообще под них другой cam вал , однозначно выхлоп другой нужен и прочее и прочее. такая конфигурация  для трака - зачем? И бюджет постройки такого мотора будет выше swap-a...
Остап, остановись !
Остап, остановись !
Насчёт форсированных голов на старый шорт-блок тоже так думаю, лучше уж потом отдельно движком заняться.. Думаю в итоге этой картинке и Вам довериться)))
(http://static.summitracing.com/global/images/prod/large/EDL-2162.jpg)
