LTC МАХОВИК - F1AZ6375A - Flexplate
GAD34
Машина 1991 года движок 4.6 каробка AOD
Криворуко сам поставил коробку после ремонта спеца. Наездил 1000км и лопнула пластина.
Территориально  Волгоград Волжский
Может кто знает, подскажите артикул центровочных втулок?
Изменено пользователем GAD34 (смотреть историю редактирования)
Копию оставшейся у токаря сделай
Да их там и не было)  По этому и решил, что без них но не пошло)))   Как коробка снимется теперь точно точить.
Так а чтобы выточить, нужен какой-никакой "образец", а у тебя я так понял его-то и нету, А по чемУ токарь будет точить? Если только по снятым тобой размерам.. Или уж накрайняк подобрать подходящую стальную трубку, чтобы наружный ее диаметр плотненько в блок и коробку вставлялся, а через внутренний - чтобы болт проходил, да и отрЕзать болгаркой сколько надо. Ну, я бы например именно так и сделал, (благо всяких разных кусков и кусочков трубок в гараже - есть, никогда ничего такого не выбрасываю, частенько что-нибудь да пригождается..)
