вопросы по тахо 840 04г
купил недавно до этого были люмины, боневили. Таха совсем не знакома((
1. двигатель под замену. жрет масло по литру на 200км, давление совсем низкое. с каких годов подходит? только с 04-06? или от дорестайла или от следующего кузова тоже встанет без проблем.
2. гудит ступица. по ощущениям справа спереди. но при повороте на право усиливается говорят что так левая гудит. или это не показатель.
3. какое масло лить в мост задний и передний и сколько литров
4. слолько литров вильется если менять фильтр коробки, выльется же не все. сколько литров всего? и какое масло? дестрон 6?
сильно не пинайте :5:
По чем если не секрет.Свою продавать планирую. Изучение спроса, так сказать. Можно в личку. За это поделюсь технической инфой. :9:
Изменено пользователем Alex78 (смотреть историю редактирования)
1. ищи кадилачий, можно его же раздатку подкинуть
