Тахо,Юкон,Субур
Вброшу говнеца на блокировку...
Субару импреза сти спек си, имеет три блокировки, фулл тайм :15:  :b
Сложно "забыть" выключить блокировку переднего моста, "забить" можно, "забыть" сложнее.
При включении на панели приборов загорается красная лампочка, передняя (и задняя) блокировка включается только при заблокированном центре (либо при подключении переднего моста, если парт-тайм), плюс руль тяжело повернуть даже на стоящей машине (на твердой поверхности), не говоря про движение. Не почувствовать это невозможно. При выключении передка/разблокировки центра межколесные блокировки отключаются автоматически. С завода на Тойоте сделано так, как на Гелике, не знаю.
На гелике,включаются последовательно.центр,зад,перед.соответственно в обратном порядке отключаются.если вырубить цетр,то соответсвенно,все отключается
У Вас большой опыт эксплуатации автомобилей с передней блокировкой ?
у вас коренная таки национальность? :9:
идите в пень со своими таётами, стартпост прочтите и прочие
все вместе оба два
щоки и сдуются
идите в пень...
Что ж, взаимно.
 Месите болота.
Спасибо, в болотах пока не доводилось. В основном горы Краснодарского Края)))
какое удачное совпадение
на GM с передним самоблоком в Большой Утриш ездил?
ржунимагу :9:
ржунимагу :9:
Это прекрасно, смех продлевает жизнь ! :11:
в Большом Утрише я никогда не был.
В пределах этой темы:
Вы задали мне вопрос, я Вам ответил:
Вопрос
хочу подробности ("других машинах" заменить серийной маркой и серийной моделью)
напомню - речь о блокировке переднего дифференциала.
зогадки с умным летсом тут все горазды писать
ответ
На Гелике, как уже написали и на ЛендКрузерах с завода ставится принудительная 100%-ая блокировка переднего межколесного дифференциала. Может ещё на каких-то, но точно не знаю.
Теперь, будьте добры, ответьте Вы мне
Вами написанное:
Процитируйте ЛЮБОЙ мой пост, в котором я что либо написал про САМОБЛОК.
ваша унылость уходит за горизонт событий.
безблагодатность уходит, яб уточнил
так то "чё бывает в машинах" - я вам даже рассказывать не стану.
вы жи и так знаете.
я вам честно скажу - именно в этом ваша основная проблема (безотносительно темы)
не стану разворачивать мысль - вам и так не повезло.
Ну а чо там в вашем Утрише?
 Кучи бутылок и прокладок апосля отдыха москалей понаехавших.
 И, прасьтити, говно.
 Тудысь и на любом приводе можна .
 Даже на лодке.
Тоже не понял про Утриш,зачем там полный привод вообще??
По сабжу,где вы нашли у тахо и прочих передний мост? Редуктор да,но не мост. Сам хочу выкинуть это недоразумение и воткнуть действительно мост...
Ну да, по делу-то сказать нечего.
Лучше уж и правда ржать, чем бред писать.
И, наверное, не стОит злоупотреблять галлюциногенами, не то, чтобы совсем отказаться, просто меру знать...
Удачи !
