skarabej777 Опубликовано 18 января, 2015 Share Опубликовано 18 января, 2015 Господа! столкнулся с проблемой при надевании крыла тайваньского производства на капризе 92 не смог разобраться с установкой зазоров с дверью. Верх крыла налазит на дверь, внизу зазор в два пальца. Что устанавливать в первую очередь, а что во вторую? Дверь или крыло? п.с. Усилитель крыла тоже снимал, слезно жалею..... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 18 января, 2015 Share Опубликовано 18 января, 2015 Вертикальный зазор между крылом и дверью в довольно узком диапазоне регулируется за счет подвижки крыла по крепежным местам, а глобально - посредством регулировочных шайб между рамой и "телевизором": добавляешь шайбы, поднимая телевизор, и зазор между крылом и дверью снизу увеличивается; убираешь шайбы - зазаор уменьшается. Т.ч. если передняя дверь относительно задней и кузова в целом стоит нормально, то наживляешь новое крыло по верхним точкам, распускаешь крепление телевизора к раме и убираешь/добавляешь регулировочные шайбы. Впрочем, тайваньскому крылу может и не хватить заводских подвижек для нормальной установки. Тогда придется править само крыло, тут на пальцах уже не объяснить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 18 января, 2015 Share Опубликовано 18 января, 2015 (изменено) ЕМНИП тайваньское крыло надо в том месте в стыке с дверью как раз, подправлять , в остальном то что написал Ковбой Изменено 18 января, 2015 пользователем Beetle (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Share Опубликовано 18 января, 2015 спасибо большое за советы! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
