skarabej777 Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 Дорогие одноклубники! подскажите пожалуйста что значит ошибка при самодиагностике - Сигнал MAP - высокий уровень, и что при этом делать? MAP пошурудил ничего не изменилось, двигатель работает ровно. авто каприз 92 5.0 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 утечка вакуума где-то может быть, емнип. или контакт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Share Опубликовано 3 января, 2015 утечка вакуума где-то может быть, емнип. или контакт. ну блин все не один раз проверил! не один вакуумный шланг без дела не торчит! вроде все месте. Кстати может есть схема как должны эти трубки правильно подсоединены? а то в инете только на каприз 88 года Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Crazy-=DANTIST=- Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 Варианты: -Сам датчик протух -Замкнуло опорное напряжение на сигнальную линию Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Share Опубликовано 3 января, 2015 спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
