Помогите разобраться с лямбдой
Хотел поставить универсальный Бош, в инструкции шесть вариантов соответствия цветности проводов. Ни один вариант не подходит. На родном- черный,розовый,лиловый(сиреневый) и светло-коричневый(явно минус-припаян к корпусу). У боша - черный(плюс), серый(минус) и два белых(обогрев). Наиболее ближе вариант в таблице -лиловый(плюс), светлокоричн.(минус), дальше указаны два темнокоричневых(обогрев). Как быть? Кадиллак Севиль 94. Будьте добры, подскажите!
оригинал - бош
черный к белому
коричневый к белому
лиловый к черному
бежевый к серому
 но бош гавно редкостное( универсальный)  сдохнет быстро - проверено
оригинал - бош
черный к белому
коричневый к белому
лиловый к черному
бежевый к серому
Добавлю что бежевый к серому еще и на корпус двигателя.
Реверс, спасибо! Бош временное решение ... надеюсь))
в смысле , дополнительно что ли
- источника сигнала в родных лямбдах подключен к корпусу датчика. В боше - датчика (серый провод) изолирован. Что бы входные цепи мозга нормально работали надо -источника сигнала ( не нагревателя!) подключить к какой-нибудь земле, например так как было к двигателю.
