Вопросы знатокам старых Мопаров. (1973 Charger 400)
ну бензин не мог исчезнуть же
у тебя сейчас не масло в моторе, а бензин с маслом, можно закосячить его
коллектора краснеют, потому что топливо горит в них, а причиной этого может быть и позднее зажигание, но не в твоем случае
Кстати, в масле бензина не было. Но всё равно на всякий случай поменял. Дело, видимо, было в зажигании. Но теперь никто не узнает, потому что поменял карб, перебрал трамблёр и выставил по стробоскопу. Теперь бенз в таких количествах не потребляет, но всё равно многовато. У мотора есть небольшой повал в начале, вот думаю это карб или трамблёр? Потому что вакуум у трамблёра, когда тянешь своим дыханием туго но протягивается всегда и не стопорится. Так должно быть или нет? Метка при прогазовывании убегает в сторону раннего даже за планку с рисками углов, но как-то дёрганно и неравномерно. И вообще стобоскоп моргает как-то не равномерно, пропуски в зажигании? И ещё один вопрос: чем на Картерах четырёхкамерных организован подсос при прогреве? Ибо верхняя заслонка принудительно ничем не закрывается, приходится придерживать пока мотор греется. Вакуум на карбе как  я понимаю наоборот не даёт ей закрыться полностью, а электрический соленоид просто добавляет ХХ при включенном кондее?
