nikitozz Опубликовано 4 сентября, 2014 Share Опубликовано 4 сентября, 2014 Собсно проблема проста, внезапно перестала гореть подсветка кнопок, тестером мерил разьем от лампочки при включенных габаритах, тока нет. однако почему то работает подсветка прикуривателя. Ни с автосветом, ни при ручном переключении подсветки нет. И еще вопрос, почемуто не работает правый передний указатель поворота и подсветка обочины при повороте, лампы целы габарит в этой фаре работает. переключатель и его разьем жив ибо задний поворот работает исправно и стрелочка горит на приборке. Подскажите куда лезть плз, все излазил уже. Везде тестером потыкал. Проводка без колхоза, не резаная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shaman Опубликовано 4 сентября, 2014 Share Опубликовано 4 сентября, 2014 освещение прикуривателя и кнопок питается с разных предохранителей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 4 сентября, 2014 Share Опубликовано 4 сентября, 2014 Начни с выключателя света. А на подсветку обочины звони провод от и до,обычно перетираются. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Feman Опубликовано 4 сентября, 2014 Share Опубликовано 4 сентября, 2014 Проверь контакты на разъёмах в левой передней двери,где кнопки стеклоподъёмников.У меня на ФКВ из-за этого не светились все кнопки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 5 сентября, 2014 освещение прикуривателя и кнопок питается с разных предохранителей очень похоже на предохронитель, а где они? Я с лева все предохронители посмотрел, все целые. Разъем тоже пощупал, с виду нормальные. Наверно стоит пояснить, речь идет о подсветке приборной панели печки и кнопок управления обогревом и антенной. Приборка электронная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pavel_2 Опубликовано 5 сентября, 2014 Share Опубликовано 5 сентября, 2014 У меня из за ЦПС не работало, был плохой провод на габариты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 5 сентября, 2014 У меня из за ЦПС не работало, был плохой провод на габариты. Дак, габариты работают в том то и дело, почему-то и подсветка прикуривателя тоже работает а иллминация приборов нет:( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shtyrlytz Опубликовано 5 сентября, 2014 Share Опубликовано 5 сентября, 2014 есть предположение, что отгнил/сгорел реостат в переключателе света тот, которым яркость подсветки регулируется, ну или проводка до него где-то кирдык (что маловероятно) если так, то можно без него напрямую соплю кинуть, подсветка будет на максимальной яркости всегда (это если не хочется весь переключатель менять) снимать безель с торпеды, вытаскивать переключатель, смотреть в него искомый реостат выглядит как пружинка уложенная по кругу на керамическую хрень и язычек на ней лежащий както так, точнее не помню, давно туда не лазил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 5 сентября, 2014 есть предположение, что отгнил/сгорел реостат в переключателе света тот, которым яркость подсветки регулируется, ну или проводка до него где-то кирдык (что маловероятно) если так, то можно без него напрямую соплю кинуть, подсветка будет на максимальной яркости всегда (это если не хочется весь переключатель менять) снимать безель с торпеды, вытаскивать переключатель, смотреть в него искомый реостат выглядит как пружинка уложенная по кругу на керамическую хрень и язычек на ней лежащий както так, точнее не помню, давно туда не лазил А яркость подсветки прикуривателя не регулируется? Тогда верное может быть предположение, буду сегодня смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shtyrlytz Опубликовано 5 сентября, 2014 Share Опубликовано 5 сентября, 2014 оно отвечает только за приборку, кнопки, пульт кондея и кажись часы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
