Михаил Олегович Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 8 августа, 2014 Сделай диагностику, не надо гадать. У нас негде делать диагностику. Мой не читает его. Вот и прыгаю с тестером. В любом случае сделали диагностику. Выявили контакт на котором при отсутствии передач нет +, а когда там + есть кпп работает на отлично. Провод подписан, имеет цвет. Теперь интересуюсь терминологией по схеме. Первое, что приходит в голову глядя на первую схему, что это и есть селектор кпп, и логично, что там возможно и зависла сопля какая то. Тем более, что к селектору у меня вопросы есть. Я так понимаю.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 августа, 2014 Share Опубликовано 8 августа, 2014 Нет, это не селектор КПП, но некоторым образом с ним связана. Pressure Switch manifold - это деталь в коробке передач, следит за тем, в каком положении установлен селектор на руле. Он выдает 3 состояния: нейтраль, реверс и овердрайв (движение вперед) путем замыкания переключателей А В С, создавая таким образом, различные комбинации. Вот здесь можно посмотреть кино: http://diagnosticnews.com/4l60e-pressure-switch-manifold-quick-tip/ Дядька доходчиво абисняет, что и как должно быть на этом переключателе для того, чтобы машина поехала. В кино есть таблица, какие значения должны быть на переключателях А В С для режимов N-R-OD Теперь сморим на верхнюю схему: ты говоришь, что на 28 ноге пропадает 12 вольт и поднимаешь по этому поводу панику. В действительности, ничего смертельного в этом нет. Это означает одну из двух вещей: либо отвалилось питание мозгов коробки и схема вообще обесточена, либо ты переставил селектор коробки в такое положение, что переключатель А замкнулся, и как и нарисовано на схеме, розовый провод замкнулся на массу. Если бы питание мозгов отвалилось, то не работал бы мотор (т.к. у мотора и коробки одни мозги на двоих). Значит остается либо неправильная работа преключателя, либо неправильная интерпретация тобой снимаемых данных. Другое дело, что у тебя в огороде бузина, а в Киеве дядька. Объясняю: ты начал за здравие (заговорил про 12 вольт на предохранителе), а потом съехал на 28 ногу мозгов. Это уже неправильно. Тебе надо перво-наперво проверить питание соленоидов в коробке, то есть понять, присутствует ли 12 вольт при включенном зажигании на контакте Е коробочного разъема. Тоже розовый провод, но не Trans Mode A) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 8 августа, 2014 Я интерпретировал верхнюю схему, как подключение фишки с проводами к кпп. Проводов там 11. Соответственно промерили на ней питание в момент, когда кпп не работает и когда включается. При неработающей кпп нога с литерой N( так написано на фишке) не имеет питания. Заглушил,завёл, передернул селектор и оно там чудным образом появилось, кпп заработало. Я изначально, в процессе паники, предположил, что на коробке питание пропадает и она начинает работать по гидравлике. А появляется питание только после какого то пробега... На горячку все хор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 8 августа, 2014 Share Опубликовано 8 августа, 2014 Очень тяжело ткнуть пальцым на таком расстоянии. Провод подписан, имеет цвет. Правильно, никому не говори... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 11 августа, 2014 (изменено) Vltko, огромное спасибо за оперативную помощь! Этот знатный провод прозвоню всё таки, но позже. Но решение проблемы временно откладывается. Автомобиль потерял ход. Не акпп. На днях уже подойдут заказанные у Армена зап.части, оживим и по новой за коробку возьмемся. Сегодня курили схемы с утра. Пришли к выводу, что всё таки надо открыть поддон кпп и осмотреть внутренний селектор включения передач. Предпосылки: а) Он управляет массой на включения. б) Передачи появляются после прогрева. Соответственно, если контакт там хреновый, то логично предположить, что при нагреве он появляется в следствии физических свойств металла. После чего мозг начинает видеть включение акпп и даёт разные сигналы и плюсы..... Изменено 11 августа, 2014 пользователем Михаил Олегович (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 11 августа, 2014 Share Опубликовано 11 августа, 2014 Харакири. Решает многое. Не. Сеппуку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
