AOD
Jonik
Стоимость и признаки отличного состояния можете указать?
Признаки отличного состояния - отсутствие следов фрикционов в поддоне, чистое масло, не пахнущее гарью. Поддон я естественно вскрывал. Стоимость 25 тыс. без бублика. Дешевле не отдам, лучше прозапас себе оставлю.
Бублик продан.
Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
  • 3 weeks later...
Коробка с чего?
Town car
А какая разница-то? Тут важнее полноприводная или заднеприводная.
Town car
Есть разница.Шток селектора на маркизе другой и выходной вал.На фкв хз как оно.
Они на ЛТК и кв и по длине разные
там только задние крышки разные, а у меня есть и те и другие крышки, вал внутри одной длины.
Селектор я тоже могу нужный поставить. Изменено пользователем Jonik (смотреть историю редактирования)
Да нет же, именно вал другой.Здесь обсуждали
Мне не разу не попадались валы разной длины, хотя конуса корпуса при этом были разные. Спорить не буду, может действительно есть еще какие варианты, в выходные померию вал и выложу размеры.
Да, нашел вал другой в запчастях и правда, вот ведь и не знал что валы тоже разные бывают.
Так в барахолке ЛТК висит с АОДе вместо АОД , как вариант предложить хозе поменяться :-)
Изменено пользователем ipoh3g (смотреть историю редактирования)
А зачем мне меняться?
По поддону
на форд эконолайн гада 88-90го встанет? как определиться?
если двигатель 302 или 351-й то встанет.
Куплю акпп!!!
1666004@mail.ru
Написал контакты в почту
Вот как внутри, вполне видно, что налета от сгоревших фрикционов нет...
Сейчас установлен новый фильтр и прокладка поддона.
65d7922d13b01359a1d839b87a04cb49_zpsd252
93ce775f2c9adb956e9e3acca625d59f_zpsdba5
