Провода PRNDL-switch'a есть под панелью?
Поставил на 1992 Регал цифровую приборку, а у неё индикатор включенной передачи цифровой. У родной приборки индикатор был на верёвочке.
Есть в этой приборке разъём 4-проводной, а куда его цеплять - не совсем ясно.
Есть Alldata. Есть ли эти провода под панелью, или надо тащиться через файрволл к коробочному разъёму и мучиться с подключением там?
Ну смотрим оллдату более внимательно. Locations-component locations - Switches - ParkNeutral swith
Видим, что твой свитч обозначется буквой H и находится под капотом, около левого стакана.
Dimmer, спасибо за ссылку. Похоже пока придётся отложить этот выключатель, до следующего удачного похода на джанк-ярд :)
