Продолжаю распродажу:
Амортизаторы усиленные передние MONROE (подойдут на ШКК) - 7000р. / к-т (остался последний комплект)
Суппорта задние в полном сборе для Импалы - 6990р./шт или 12000р./комплект
Рычаг стеклоочистителя с форсункой омывателя и арматурой для ШКК - 700р.
Gates 370560 Power Steering Return Hose - 1200р.
Engine Oil Cooler Line for 94-96 Chevy Impala Caprice 5.7L (625-124) - 1800р.
Катушка зажигания - 3000р.
Изменено пользователем John Smith (смотреть историю редактирования)
Метро Каширская/Варшавская/Волжская, в зависимости от времени. Мой телефон 9О5-59Ч-95-81, Алексей.
  • 1 month later...
Нужна крышка трамблера и бегунок на LT1 4,3L
Есть и такое, слегка б/у, оригинал GM
Ну с с крышкой трамблера вопрос решил (купил новую оригинал), провод один пробитый оказался на пятом цилиндре (дальний справа), есть в наличие?
Провод на катушку или на свечу?
Если на свечу, могу поделиться, если на катушку подскажу где взять
вв провод, на какую катушку, если на дальнем цилиндре? :2:
упс.. оговорился.. я про форсунку имел ввиду))
у меня однажды такая проблема была: мотор троит, поменял свечи, провода, опти спарк, косичку, катушку, а оно все равно троит, оказалось провод от разъема форсунки отвалился  :biggrin:
Так есть провод?
да (рабочий)
