плохо на паркинг ставится. шкк92
Запарковался, все как всегда, только выходить.., а она покатилась... Короче.. Перестала ставиться на паркинг сразу. Теперь надо подро...ть, а уж потом станет. Что за чудо? Как вылечить?
посмотри на моторном щите со стороны водителя выходит тяга рачага передач, она переходит под днищем к коробке. В месте соединения этих тяг имеется люфт - он и причина не доводки рычага. Попроси кого нибудь попытаться встать в парк а сам смотри на этот рычаг, он скорее всего не дотягивает поводок
Изменено пользователем skarabej777 (смотреть историю редактирования)
Да, надо затянуть, пока не поздно. Не знаю, насколько похожи конструкции, но на моей вике всё это дело спровоцировало поломку вала селектора, и машина месяц стояла без движения - ждала запчасть.
Спасибо! Не успел глянуть. Работать надо каждый ден. Но тутвыходные намечаются.. Со свояком посмотрю. Отпишусь..
Было так же, не ставился на паркинг каприс, на скорую руку с ямы подогнул тягу про которую писал skarabei777 и всё стало отлично ставиться на паркинг.
