max059 Опубликовано 8 июня, 2014 Share Опубликовано 8 июня, 2014 (изменено) Сории короб 3T40 конечно Вопрос 1-У правого внутреннего внутреннего шруса определили люфт в коробке купил втулку-подшипник.заехал в сервис там глянули попытались ковырнуть отверткой- не получилось-.сказали надо разбирать коробас.Так ли это ????? как извлечь хренову втулку подскажите плиз. Дальше хуже. Вставили привод на место(не разбирали ничего не делали с ним) я поехал и на 50 ти км почувствовал биение(как бывет если грыжа) после 60ти пропадает. остановился у монтажа попросил поднять колесо.включаю передачу-бьет на тех же 50ти и выше.машина начинает дрожать.сняли колесо-та же хрень....... Что это ожет быть?????? спасибо Изменено 8 июня, 2014 пользователем max059 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 8 июня, 2014 Share Опубликовано 8 июня, 2014 Втулку не поменять, пока диффиренциал не вытащишь! А дифференциал вытаскивается последним... Разбирай коробку! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
