Ошибка 32 на TBI 5.7 4L60: EGR или TCC?
Клапан и соленоид живы. Проблема в том что если подать вакуум напрямую на клапан (и видно что он сработал - вытянул шток) то не происходит изменения оборотов ХХ. Двигатель вообще не реагирует на открытие ЕГР.
А отверстия в коллекторе и ГБЦ реально существуют? Может какая-нибудь колхозная прокладка стоит? Или установлена неправильно?
Хм. Думаю, существуют. Ошибка по EGR стала появляться пару лет как. До этого проблем года три не было. Мысль такую я уже думал, но как проверить это не снимая впускного коллектора - не знаю.
Без съема это трудно проверить :)
Может быть до того, ЕГР не тестировалась по причине наличия других ошибок (других неисправностей), которые потом были устранены.
  • 1 month later...
рассказываю чем закончилось: снял TBI, посмотрел во впуск, увидел выходы каналов ЕГР и увидел кокс в них. Поковырял, побрызгал - и чудо! - кокс оказался только в самих выходах, внутри каналы были свободны, повезло.
