Хх на мгм92
Собственно проблема давно была, но раньше хх пропадал при снятии АКБ, а через сутки возвращался. Сейчас же уже месяц на парк. 0,6об/мин, на драйве падает до 0,35об/мин и вследствие чего глохнет. Провода свечи нов. Датчики чистил.
Комп писал ошибку что-то вроде 88 или 91 щас точно не помню, с пометкой дат.дрос. Менял только датчик, сам дроссель и впуск промывал и чистил
Изменено пользователем Arrkomar (смотреть историю редактирования)
ну если совсем не в моготу,почему бы не добавить зазор на заслонке?
У мну винтик закис,просто чуток подгибаю ответку...
Спасибо! Надо будет опять диагностику найти почитать.
Ваня, колхозный, но тоже вариант на перв.время:)
Ваня, колхозный, но тоже вариант на перв.время :)
ну почему же колхозный?
если бы был колхозный,то регулировка на заводе не предусматривалась и винтик не устанавливался! :15:
Хм. Действительно. Но он поднимет хх на парке, а они там и так внорме, падают то они на передаче
ну это естественно,но уже не до такого уровня
КХХ в поряде?
КХХ в поряде?
Это который под мотором дворников? Вчера промыл его от нагара, но ничего не изменилось. Он кстати стоит в среднем положении, а при включении зажигания чуть дергается
там не столько в нагаре дело,а в сердечнике
хорошо бы у кого то заведомо рабочий взять попробовать на подкидку,чтобы понять есть разница или нет
Ну это конечно да, найти бы, или сразу новый купить. А какой у него принцип работы, может внешне получиться его продиагностить?
не,там трудно внешне отследить...
Ну если совсем не в терпёж ,то можно аккуратно развальцевать и грифелем мягкого простого карандаша помазать сердечник,бывает помогает
Да ну на... Он новый 2000 стоит, на разборке рублей 300. Не стоит он того, чтоб его вальцевали полдня. К нему же подлезть еще надо:) ты считаешь что все-таки он мандит? А почему раньше такое было при сбросе акб?
не сто процентов,но это его прямое назначение
Потому что после сброса моСК учится жить заново. Если можно так сказать...
Хороший электронщик тебе более популярно это может объяснить.
я так и думал:)
Метро Юго западная,приезжайте - пробуйте. Есть мотор с датчиками в разборе :)
это рядом со мной! Когда можно?
я так и думал :)
8 903 008 72 ЧЧ В пятницу наберите,скорей всего в выходные буду там.Или проще созвонимся сейчас.
ок! Спасибо!
Этим винтиком выставляется тепловой зазор между дрочелем и заслонкой, и в процесе экстпуатации НЕ РЕГИЛИРУЕТСЯ, этим заведует система хх. Но если уж не в моготу, то как вариант на этот винтик надеть какой нить колпачёк. Идеально подходит колпак и иглы от одноразового шприца, + можно по месту подрезать, так сказать подрегулировать.
 НЕ РЕГИЛИРУЕТСЯ,
Значит это семимильный скачёк после четвёртой еецэхи :biggrin: ,потому как там очень хорошо описан алгоритм установки ХХ с помощью того болта. :happy:
Где ссыль почитать? Значит в системе не ругулятор, а полурегулятор, я не прикалуюсь, просто не в курсе. На всех остальных ведрах и выварках что приезжают, либо притягивают, ничего не нерулируется, для хх своя система.
Изменено пользователем sidor-018 (смотреть историю редактирования)
ссыли нет,но можно найти
это книга по скорпу
у меня лично был 2.9 мотор и я несколько раз имел счастье производить описанную операцию
помню на память,если надо опишу :7:
