michael_mo Опубликовано 17 марта, 2014 Share Опубликовано 17 марта, 2014 Машина не заводится, бензонасос жужжит, топливо не подается, полезли смотреть есть ли искра, ее не оказалось, полезли посмотрели искру на катушке, тоже нету. Потом проделали следующую процедуру: включили зажигание, вытащили разъемы с мозгов, выключили зажигание, одели фишки на место, проверяем искру на катушке и... есть искра! После этого машина завелась, поработала прогрелась, попробовали еще раз - заводится. Ушли обедать, возвращаемся, снова не заводится , опять нигде нету искры, повторяем процедуру с фишками, не помогло. Следующий день: еще раз попробовали процедуру с фишками, результата нету, прозвонили провод на катушке - прозванивается, поехал купил новую катушку и модуль зажигания - поставили и все равно не заводится , провода с катушки прозваниваются, обрыва нету, бегунок и крышка трамблера свежие. Искры так и не появилось. Больше понятия не имеем что делать. Может кто-то сталкивался с таким? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 марта, 2014 Share Опубликовано 17 марта, 2014 куплю Юкон нидорага. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 Может тупо массы или провод обломился плюсловой, может тупо окислилась клема Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 диагностика в сервисе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 Искры так и не появилось. Больше понятия не имеем что делать. Теперь либо начинаете изучать электричество, схемы, принцып работы ДВС либо плотите в сервисе тому, кто уже это выучил. Ну или пашывелите вооон тот проводочек. А нет, не тот - соседний. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Суровый Опубликовано 18 марта, 2014 Share Опубликовано 18 марта, 2014 Блокировка от сигнализации при индивидуальном подходе может быть не обязательно на бензонасос, есть смысл проверить в этом направлении. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
michael_mo Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Share Опубликовано 19 марта, 2014 Сигналка исключена, она работает только как ЦЗ, никаких блокировок она не дает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
