LTC '94 Oil Filter Adapter Gasket
Дело в том, что лазал под машиной - давненько масло течет, хорошо пылесосить во дворе за своим фордом никто не заставляет. Вроде не прокладка поддона течет. Если бы она вопросов нет - подымать мотор.
Есть там такая хреновина на моторе, куда фильтр прикручивается. Адаптер зовется. Он в свою очередь прикручивается к блоку цилиндров через прокладку. Оттуда походу и подсцывает. Кто эту прокладку менял? Какие-нибудь засады есть? Жив ли брат?
за брата не отвечу, а адаптер этот - он же патрубок охлаждения. так чта готовься принять душ!
Вот это внезапно полный отстой, ну да ладно. А откручивается нормально? Подлезть можно? Там переднюю подвеску не придется сымать всю + еще вывешивать мотор, снимать крыло итп?
Есть два варианта: быстрый и нудный
Быстрый - система без доп. радиатора охлаждения масла. Меняется прокладка минут за 20 без спешки. 4 болта откручиваются трещоткой с удлинителем. Я снял масл. фильтр, патрубок охлаждения не отцеплял. Прокладку можно просто подпихнуть.
Нудный - система с доп. радиатором охлаждения масла. Сильно мешают трубки к которым он подключается. 3 Болта откручиваются быстро, а четвертый долго и нудно.
Еще есть какой-то нюанс в прокладкой для адаптеров С и БЕЗ радиатора доп. охлаждения. Лично я не понял в чем разница. Одно из отверстий (под болт адаптера) у одной круглое, а у другой шестигранное. В остальном они одинаковые. Как может влиять отверстие - хз. Но артикулы разные и ценники немного отличаются.
p,s. Система охлаждения была пустая, душ не принимал.
Не, у меня только теплообменник АКПП+антифриз и кондей - более нет. Спасибище огромнейшее! Бум лазить попозже.
